Bonsoir à tous,
Quelqu'un sait si on trouve ces baguettes en neuf ?
Sinon, peut-être un profilé approchant pour les refaire ?
Merci d'avance.
Baguettes latérales de maintien de la garniture...
- JeanPhi30
JeanPhi30
A110 10240 (1300G)
A110 10240 (1300G)
Re: Baguettes latérales de maintien de la garniture...
C est les baguettes qui bloquent le joint rond de bas de porte sur les caisses premier modele avant l ete 68 (et toutes les fasa) precisement celles courbees qui remontent du bas de caisse.
Elles ne se trouvent pas en neuf. Pour mon cabriolet j avais fait refaire celles ci par l atelier des coteaux en profitant de la restauration de ma Facel vega! Bon comme des alpinistes ont le bon goût de restaurer leur a110 premier modele en conformité a l origine , il faut dire qu il y a un projet en cours d en refabriquer mais il faut etre patient.
- JyL
Il m'en reste un très petit stock de la Fasa
- Le Bourhis
Bonsoir à tous,
Sujet très intéressant dans la mesure où je suis à la recherche de ses deux baguettes courbées qui remontent du bas de caisse.
Jyl ,je suis intéressé pour vous acheter une paire de baguettes,
Bonne soirée,
Cordialement,
Pascal
Bonne soirée,
Cordialement,
Pascal
- Le Bourhis
Bonsoir à tous’
Merci jyl pour votre réponse
Pascal
Pascal
- JyL
Des que les fouilles ont donné qquechose, je vous tiens au courant
- Le Bourhis
Bonsoir jyL,
Merci pour votre réponse,ma petite Dinalpin vous en sera reconnaissante.
Pascal
Pascal
- JeanPhi30
Je relance le sujet, car pas de solution pour le moment...
JYL, toujours pas trouvé ?
A priori très compliqué à refaire, il faut plier une tôle puis la cintrer.
J'ai vu plusieurs serruriers, carrossiers, etc... mais aucun ne veut se lancer.
Je me demandais si on aurait pas pu cintrer la baguette du seuil (en alu) qui elle est refabriquée...
JeanPhi30
A110 10240 (1300G)
A110 10240 (1300G)
- Porco777
Personnellement j'ai refais les garnitures il y a peu, j'ai utilisé des petites cornières alu de chez brico-machin pour reproduire les renforts. Ca le fait bien.
Alpine A110 1300 V85 "Gordinisée" de 1976
Austin Mini 1300
Motobecane Chaudron en cours de renovation : FINI!
Austin Mini 1300
- JeanPhi30
Finalement, je m'y suis également 'collé'.
Une tôle de 0,75 et 2 heures de travail, le plus compliqué étant le cintrage, au niveau de la pliure du bord, c'est pas parfait...
Mais bon... pas plus moche que ma baguette d'origine...
A suivre...
A suivre...
JeanPhi30
A110 10240 (1300G)
A110 10240 (1300G)
- Desmo4
Bonsoir.
Je prends la suite de cette discussion.
Sur ma Fasa, je dois refaire ces baguettes, ainsi que celles horizontales de bas de porte.
Je me posais la question si, au lieu de mettre ces baguettes, je n’installais pas plutôt un profile en L afin de mettre un joint de porte standard (modèles après 68).
Cela permettrait aussi de cacher ce profilé vertical, qui semble délicat à réaliser.
Pensez vous que cela soit une bonne idée ?
Quelqu’un l’a-t-il déjà fait ?
- Dedeheck
Je vais attendre les réponses avec impatience puisque moi aussi je restaure une caisse de 1968 et je n'ai pas ces baguettes dans mes cartons de pièces !
- Desmo4
J’ai tenté ce soir de plier gentillement une de mes vieilles baguettes horizontales (afin de la transformer en baguette verticale), cela me semble impossible de faire quelque chose de propre.
Puisque personne ne semble invalider la proposition de la baguette en L, je vais tester !
- Desmo4
work in progress !
je viens de commander le joint (bourrelet type FASA), j'attends sa réception pour bien positionner la baguette !
