Vis de radiateurde chauffage
Forum dédié aux Alpine A110
Le Bourhis
Bonsoir à tous,
Je vais remonter le radiateur de chauffage sur ma Dinalpin d’origine (Renault 8),
Le radiateur est équipé d’une simple vis de purge,
Vos conseils pour modifier le système pour purger le circuit de refroidissement seront les bienvenus ,
Et à quel endroit il est possible de trouver des vis de purges haddock,
Merci d’avance pour vos réponses,
Amicalement
Pascal
Mihen
Re: Vis de radiateurde chauffage
le sujet ne semble pas inspirer les foules
Est ce un montage particulier Dinalpin cette purge sur le radiateur ?
Une photo peut-être pour mieux visualiser.
A110 1300VC de 75
teinte A341
Le Bourhis
je pense que ma question a mal été formulé :roll: ,l'ami jean-marie a trouvé la solution, :D
ci joint des photos :photo: qui devraient vous inspirer. :wink:
PASCAL :hello:
Limousin
la vis de purge et le meme que sur une renault 4
alpine A110 1300 vb 02/1968
Avenir13
Sur ma V85 française, il n'y a pas à proprement parler une purge car le radiateur de chauffage n'est pas sur un point bas du circuit mais plutôt une mise à l'air qui permet d'évacuer l'air du circuit lors d'une mise à niveau du circuit de refroidissement.
Ça se présente sous la forme d'un embout rotatif (dans le rond rouge) sur lequel est branché une durite de petit diamètre (14 mm ext.) qui passe sous le tableau de bord dans le compartiment avant et se termine au dessus des plaques constructeur à droite sous le pare-brise.
Cette durite est terminée par un embout à vis de diamètre 6 mm (tout en bas sur la photo).
Du moment où on intercale la durite, tout type d'embout doit pouvoir convenir.
Sans dépose, l'accès au radiateur est quasi-impossible car encastré sous le tableau de bord et derrière le ventilateur SOFICA, d'où l'intérêt du flexible (lLe démontage est déjà une partie de plaisir à moi d'être contorsionniste !)
A110 gordinisée (1296)
PhL
Un truc pour aider à la purge: aspirer l'air grace à cette durit: on sait qu'il n'y a plus d'air dès qu'un violent gout amer se fait sentir... :drink: :wink:
Letiche Pascal
ton montage m inquiète car le radiateur ne comporte pas de bourrelet pour retenir la durite quand ton circuit montera en pression
personnellement j aurais vissé un raccord cannelé sur le radiateur et la durite montée sur ce raccord.
société USIRACING
rectification d arbre a cames
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
Le Bourhis
Merci pour vos réponses,
Je vous souhaite à vous tous de passer un bon réveillon de fin d’annÉric,
Cordialement,
Pascal
