Bonjour et bonne année à tous.
Depuis quelques jours, je m'arrache les cheveux sur mon 1300G.
La situation : la voiture tournait bien mais pétarades fortes en décélération et bougies noires, j'ai donc voulu voir en appauvrissant un peu.
Je restes plusieurs réglages en statiques, puis en roulant.
Et la, un réglage qui parrait bon en statique, la voiture n'a pas de puissance et tourne sur 3 pattes en roulant.
Je cherche, je remets les réglages de départ, et la pareille.
Je change les bougies, pareille,
Je démonte, nettoie entièrement mon allumeur, remonte tout nickel. Pareil.
Changement du condo, pareille.
Et le plus surprenant, les bougies sont maintenant blanches. Trop pauvre avec le même réglage qu'avant. Du coups je regarde mes crépines d'entrée aux carbu, elles sont propres.
Je sèche.
Avez vous des idées siouplé!??
En plus je suis seul avec ma fille toute la semaine et les routes des Pyrénées sont enneigées ! Il faut que ça roule !!!
Perte de cylindres en roulant
- Ducatwin
- CityHunter
Re: Perte de cylindres en roulant
sallut.
tester avec une autre bobine et d'autres cables HT.
de toute évidences c'est un problème électrique.
- AAS13
Regarde si tes diffuseurs n'ont pas tourné.
Ralenti ok progression ok mais pbl en charge.
- Ducatwin
AAS13, tu porte vraiment bien ton pseudo!
C'était effectivement un diffuseur qui avait bougé.
J'ai retrouvé mon moteur !!!
Du coups, je recommence les tests de gicleurs
Merci!
Merci!
- AAS13
C'est juste que je me suis déjà fait avoir à chercher toutes les pannes de la planète jusqu'à démonter les carbus en pièces pour trouver cette merdouille à 2 francs.
L'expérience s'acquiert par les conneries qu'on fait et en mémorisant pour pas recommencer.
Maintenant va rouler dans la neige et régale toi. :wink
Pour cette panne en 1973 j'avais acheté 4 bougies N62R aux gendarmes de l'autoroute A6... Ils avaient des 16ooS et furent très coopératifs, m'avouant fermer les yeux quand ils nous suivaient parfois à plus de 180....
Un des leurs, le chef Boquet, faisant de la cote avec une G4.. Sympa l'époque
