Pour ma DINALPIN de 1965,j’ai acheté chez Ventoux un câble pour compte tours prise mécanique,et un câble pour le compteur de vitesses,ils sont trop long.
Mesure du câble de compte tours: 3m,
Mesure du câble compteur de vitesse: 3,80m,
Je n’ai pas trouvé chez les fournisseurs habituel des câbles plus court,
Merci d’avance pour vos réponses,
Cordialement,
Pascal
Câbles comptes tours,vitesse
- Le Bourhis
- JyL
Re: Câbles comptes tours,vitesse
Pascal, donne-moi les dimensions par mail. Les cables habituellement dispo viennent d'une société française avec laquelle je travaille, dont le catalogue est plus étendu que ce qui est habituellement proposé, ce qui est un peu normal car par ex en matière de cables de compteur anciennes Renault il y en avait plus de 10 modèles. Je ne promet rien, mais j'ai encore un peu de stock "exotique"
- Robert58
Bonjour a tous
pour les cables il y a aussi cette adresse : contact@cab-service-partner.com il fait aussi la distribution des
kit allumage Multic ainsi que les renvois d'angle .
J'ai moi méme était confronter au méme probléme de longueur de cable sur mon A 110
alpinistement robert
Il y a aussi des possibilités dans les câbles pour tracteurs ou matériel de TP :
https://www.google.fr/search?q=cable+co ... CGgAbIlLVw
- Le Bourhis
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses amis Farnautes,jyl je vais prendre là longueur des câbles cette semaine,je vous tient au courant.
Pascal
Pascal
- Le Bourhis
Bonsoir à tous,
Ce matin j’ai commandé des pièces chez Ventoux,ayant acheté le câble. Du compteur,je lui est signifié qu’il était trop grand,il m’a répondu qu’il fallait le couper à la bonne longueur.
Qu’en pensez vous
Bien cordialement,
Pascal
Qu’en pensez vous
Bien cordialement,
Pascal
- Le Bourhis
Bonsoir à tous,
Pas de réponses?,
En aucun cas ,je ne met en cause les compétences des sympathiques Christian,et Annie de chez Ventoux,
Je souhaite avoir une confirmation à ma question,et aussi avoir des commentaires des Farnautes qui ont changer les câbles des compteurs,ou compte tour de leurs À 110.
Pascal Le Bourhis
Pas de réponses?,
Pascal Le Bourhis
- Gordi95
pour ce qui est de le couper....je ne vois pas comment s'en sortir...y'a une empreinte aux 2 extrémités...
JF de Brecey propose des câbles à longueur
pour la longueur des cables, s'il y en a trop c'est moins génant que s'il n'y en n'a pas assez! Il faut en profiter pour leur faire faire de larges boucles quand c'est nécessaire (ex : sous le TDB) cela facilitera leur longévité.
en tout cas c'est impossible de les couper.
- Le Bourhis
Bonsoir à tous,
Merci à vous ,gordie95,et Gilles pour vos réponses,
Pascal
Pascal
- Le Bourhis
Bonsoir à tous,
Ce matin j’ai réessayé de passer le câble du compte tour,c’est tout compte fait pas trop mal sauf que s’il le branchement côté allumeur n’a pas posé de problème,par contre pas moyen de rentrer le câble côté compteur ,le bout du câble qui rentre dans le compte tour est un carré de 3mm,et la vis qui permet le serrage du câble doit faire 12mm.
Lorsque j’ai acheté ma voiture en 2010,j’ai confié le compte tour modifier à l’intérieur d’un compte tour électronique d’origine R8,j’ai demandé à un spécialiste de ma région de le restaurer comme à l’origine,
Ce qui a été fait correctement,je pense que mon compte tour est différent,ce n’est pas le câble qui est en cause,ci joint des photos,vos conseils seront les bienvenus pour me sortir de cette épineux problème,
Merci d’avance
Pascal
Merci d’avance
Pascal
- Le Bourhis
Rebonsoir ,
J’éditerai les photos demain,désolé.
Pascal
Pascal
- Le Bourhis
ci joint deux photos de l'arrière du compte tour
pascal
- Le Bourhis
Bonsoir à tous ,
Je viens de relire le sujet compte veglia compteur blanc,je pense qu’il y a un lien entre les deux sujets.
Je pense que le câble du compte tour présenté avec deux bouts différents doit être d’origine,
Qu’en pensez vous,si vous regardez les deux comptes tours,je pense qu’ils sont identiques,
1d’origine espagnol,l’autre d’origine mexicaine.
Une seconde question se pose,est ce que il existe différents modèles de Veglia compteurs blanc pour les ALPINE A 110.
Pascal
Pascal
sur les francaises il y a deux modèles de compte tours blanc : l'un monte à 8000 et l'autre de mémoire à 6000 ou 7000. le compteur de vitesse dans ce cas va à 200 au lieu de 240.
mais par contre, pour la sortie c'est toujours la même quelque soit le modèle, et effectivement elle est différente des modèles FASA ou dinalpine. C'est pour cela que le cable ne correspond pas.
voici une sortie de compteur francais (ici un compteur de vitesse vert mais c'est pareil sur les cpt tours blancs:
- Le Bourhis
Bonjour Gilles,
Merci pour votre réponse,si mon compteur va jusqu’a 200km/h,et identique aux modèles Français,
Les compte tour Fasa,et Dinalpin sont différents,ou trouver les câbles qui conviennent pour nos compte tour?
Amicalement,
Pascal
Amicalement,
Pascal
il faut voir eventuellement avec les établissements GASTAUD à Marseille chez qui je fait réviser tous mes compteurs. ils peuvent fabriquer des cables aussi...
- Le Bourhis
Bonsoir Gilles,
Merci pour votre réponse,je vais voir cela,
Amicalement
Pascal
Amicalement
Pascal
- Le Bourhis
Bonsoir à tous ,
La société Répare Compteur, qui se situe à Cernay les Reims,(près de Reims),
Tel: 03 26 02 08 42 ou. 06 18 74 10 06
www.repartcompteur.fr
Vont me fabriquer un câble à la bonne longueur,et qui va s’adapter à mon compte tour pour 120€,
Ce n’est pas donné ,je sais ,je n’ai pas le choix,je recommande cette entreprise pour son professionnalisme.
Pascal
Pascal
