Bonjour à tous, j'ai entrepris de me remonter un jeu de carbus d'avance pour ma 1600S. Je suis perplexe devant mon stock de pièces, pouvez vous sur la photo ci dessous me dire quel est le papillon adapté aux nouveaux carbus 45DCOE ref152, ceux qui sont refabriqués?
Merci et meilleurs vœux, bonne route en Alpine en 2018...
papillon 45 dcoe
- Jeanmimi33
papillon 45 dcoe
- JyL
Re: papillon 45 dcoe
Question complexe... Il convient d'abord de rééquipper les nouveaux 152 des réglages dédiés au moteur, ensuite d'affiner...
- Jeanmimi33
oui, mais la question que je me pose c'est quels sont les papillons qui vont avec des 152 vu que j'ai mélangé deux sortes de papillons dans la boite...
- JyL
Normalement les nouveaux sont marqués 78°, je ne vois pas bien sur ta photo si les papillons sont gravés
- Gordi94
Sur les carburateurs repère 152, les papillons ne comporte pas de chanfrein au droit des trous de progression, ils sont à 78°.
Sur les carbu 38/39 62/63 et 68/69 il y a ces deux chanfrein et ils sont eux aussi à 78°.
Attention les derniers modèles de papillon fabriqués fournis en SAV n'ont plus de chanfrein
Gordi 94
Gordi 94
- Jeanmimi33
Merci beaucoup, je vais pouvoir choisir...
- Jeanmimi33
Autre question : j'ai le choix de remettre les flotteurs plastiques d'origine sur ces carbus mais j'ai aussi des flotteurs en laiton. Comme je suis du genre "c'était mieux avant", j'aurais tendance à remettre ceux en laiton... D'autant plus que si je prends les flotteurs plastiques, se pose la question des hauteurs de cuve... D'un autre côté ces carbus 152 sont peut-être faits impérativement pour les flotteurs plastiques ?
Que de soucis, c'est insupportable !
- JyL
oui, je n'ai jamais vu de 152 sans flotteurs nitriles. Les laitons c'est bien, mais il faut qu'il aient été stockés "au calme", des microfissures pouvant apparaître au niveau des soudures, même sur des neufs.
Pour dédouaner les flotteurs avant de les montés
tu les noient dans de l'essence ,avant tu peux les chauffer un peu et les peser si tu as uns balance précise
Si ils pèsent plus lourd après c'est qu'ils ont bu la tasse
En général en les secouant on arrive à entendre si il y a du liquide
- Jeanmimi33
Oui, on peut donc penser que des flotteurs plastique sont une assurance contre des problèmes futurs, mais la hauteur de cuve alors ?
- Fye
Pèse les déjà .. compare avec ceux en laiton. ....et extrapoleJeanmimi33 a écrit :Oui, on peut donc penser que des flotteurs plastique sont une assurance contre des problèmes futurs, mais la hauteur de cuve alors ?
Abes
