Bonsoir à tous ,
Je suis en cours de remontage d'un 1596 , et je m'apprête à acheter une pompe à huile de 31mm.
Hors, après vérification sur le bloc, je m'aperçois que celle-ci ne pourra se monter en lieu et place dans le logement.
Quelqu'un connait il la combine pour pouvoir monter cette pompe en 31mm au lieu de celle d'origine en 26mm?
Pompe à huile 31mm vs 26mm
- Lion
- Thomas Philippe
Re: Pompe à huile 31mm vs 26mm
Fabriquer une entretoise, ou trouver un corps de pompe pour grosse pompe, sur unr R18 T
A+ Philippe
A+ Philippe
Thomas Philippe
- Lion
Merci pour ces informations.
Dans le cas de montage d'un corps de pompe de R18T, la hauteur de la crépine change t-elle?
- Letiche Pascal
oui , il faut l adapter a ton carter d huile
société USIRACING
rectification d arbre a cames
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
- Gouffy56
A110 1600 SX 1977 - MG B 1971
- Lion
Je vous remercie pour ces infos.
Avant la dépose du moteur j'ai connu des démarrages avec le témoin alarme qui restait au rouge environ 5s avant de s'éteindre et que la pression d'huile ne s'établisse.
Il m'est même arrivé de déjaugé sur circuit
Je compte mettre un maximum de jeu dans les coussinets (toutes proportions gardées), et je compte sur la pompe en 31mm pour palier à ça. Je vais surement installer des restricteurs sur les paliers d'aac pour augmenter la pression en amont.
Mais je me pose la question du tendeur de chaine !!!! Sa course serait-elle liée au régime de rotation et donc par conséquent au debit de la pompe
- Letiche Pascal
un maximum je jeu aux coussinets ??????????? de toute façon avec un vilebrequin au max des cotes autorisées , un bloc en bon état et les coussinets courants du commerce tu seras plus près de 7/100 eme de jeu que de 5 !
pour ton problème de temps de montée de pression d huile , es tu sur que ton radiateur d huile ne se vidange pas quand le moteur est a l arrêt , j ai déjà vu ça et effectivement dans ce cas , la pression est longue a monter
société USIRACING
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
- Lion
Le moteur n'était pas équipé de radiateur d'huile, mais je songe à en mettre un.
Quelqu'un à une idée du comportement du tendeur de chaîne selon le régime moteur
Est-ce que le fait d'augmenter le débit de pompe (31mm au lieu de 26) et de positionner des restricteurs d'huile pour augmenter la pression dans l'équipage mobile ne va pas jouer sur la tension de la chaine ?
