Bonjour à tous, j'ai sur ma 1600 S une culasse qui provient je pense d'une R12G et il y a à l'avant de la culasse juste au dessus de l'échappement une sonde d'alerte de température d'eau (je crois qu'il n'y en a pas sur une vraie culasse Alpine). la cosse est cassée et je voudrais la changer. Je ne trouve pas chez mécaparts, AVP ou ailleurs de référence. pouvez vous m'aider ?
merci
sonde alerte tempé
- Jeanmimi33
Re: sonde alerte tempé
Si ta sonde est coté pompe à eau, c'est bien celle d'origine pour la température d'eau, et non une alarme.
Tente une soudure à l'étain ( ou mieux à l'argent si tu en as sous la main).
Rien de critique : c'est une thermistance qui supporte le fer à souder et ça se répare bien d'habitude.
Au minimum tu peux souder un fit sur lequel tu mettras une cosse.
- Jeanmimi33
j'ai déjà essayé ça à l'étain sur le transmetteur de mano et d'alerte pression d’huile et ça s'est terminé par un neuf chez Mécapart... A l'argent tu penses c'est mieux ?
- Jeanmimi33
Chez moi la sonde tempé eau est aussi coté échappement mais à l'arrière...
si elle est coté distribution c'est une culasse prévue pour l'injection et non une culasse R12G. Sinon sur une culasse 1600VB/VC elle est coté pompe a eau , derrière la sortie echappement du cylindre numéro 1
Oui à l'argent c'est plus efficace.
Je peux t'en filer un bout, donne moi ton adresse en MP.
- Jeanmimi33
Merci de ta proposition c'est super sympa
Mais je vais bien trouver un pote par chez moi qui a ça... La méthode est la même qu'avec l'étain ?
Oui c'est du kif...................................
