A quoi sert ce bitoniau sur le dessus de la pompe a eau ?
Alain
Pompe a eau A110
- Alainda
Pompe a eau A110
A110 1600S 1971 jaune 3310.
Re: Pompe a eau A110
A mettre une clé de 10 mm à œil pour dévisser de 1/2 tour cette vis de purge du circuit de refroidissement.
Suggestion : pour la purge, équipe là d'un bout de durit cristal (transparente, type purge de frein) de 30 cm, ramené vers l'arrière, enfilé dans une bouteille.
D'une part, cela évite que le liquide pisse par terre mais surtout tu peux suivre la sortie des bulles d'air.
Quand les bulles ont fini de sortir, bouche cette durit avec une vis de M7, arrête le moteur et tranquillement resserre la vis de purge, évitant ainsi de le faire moteur tournant (danger pour les mimines avec la courroie proche )
Bien mieux, avec une durit de 1m, fais là débiter directement dans le vase d'expansion ( s'il a une sortie vers le bas, ou autre recipient adapté sur le col de remplissage ) situé en hauteur et qui alimente par gravité le circuit de liquide pendant la purge.
Avantage:aucune perte de liquide, tout est recyclé, tu peux même te payer le luxe d'aller boire un coup pendant que moteur tournant, l'air se purge tout seul !
PS
Au préalable, tu auras bien sur ouvert le chauffage, desserré la vis moletée en bout de sa petite durit de purge, et moteur tournant quand le liquide ne sort plus, aspire à la bouche l'air restant (tu vas gagner beaucoup de temps).
Quand tu es près de gerber à cause du gout effroyablement amer du liquide, il est temps de resserrer la vis moletée.
PS
- Alainda
Ben au moins ça c'est une réponse digne a la PHL, et comme je les aime.
Merci grand chef.
Alain
Merci grand chef.
Alain
- Pierre Arnaud
Pour mémoire le liquide en question e'st a base d’éthylène glycol hautement toxique et doté naturellement d'un chouette gout sucré qui plait beaucoup aux enfants et aux animaux.
C'est un additif qui rend le liquide amer dans le louable but de conserver l'espérance de vie des consommateurs éventuels.
Pierre, A110
Exact, et avant que l'on en denature le gout, il était parfois utilisé comme base de "vin" en complement de mélanges pas possibles avec du noir de fumée et autres ...
Le pire est que certains consommateurs trouvaient ce "vin" excellent.. ...avant de devenir aveugles (comme dans les Tontons Flingueurs).
