Prise de compte tour mécanique
Forum dédié aux Alpine A110
Alain06
Je viens de faire ressouder ma prise de compte tour allumeur Ducellier (était cassée en deux) et lui ai ajouté le pignon (de chez AVP) et la bille (de chez 123 Roulement) qui manquaient. Par ailleurs je vais récupérer semaine prochaine mon compte-tour VEFLIA chiffres blancs chez Gastaud à Marseille (culot n'était pas compatible avec mon câble qui lui est ok).
Petit soucis lorsque je serre à fond l'écrou bouchon le pignon force voir se coince. J'ai pourtant bien meuler à l’intérieur les bavures de la soudure (voir photo) et je n'ose pas meuler d'avantage de peur de générer du jeu. Je pense que lors de la soudure la pièce s'est légèrement désaxée par rapport à son origine mais je ne peux le confirmer.
Une solution est d'ajouter un joint au niveau de l'écrou bouchon afin qu'il ne vienne pas forcer sur son manchon en laiton, mais est-ce raisonnable car cela accentue le jeu du pignon entre les 2 manchons en laiton. Est-ce une bonne solution, cela ne risque-t'il pas ensuite d’endommager la pignonnerie.
Une autre solution serait de meuler un peu plus mais j'ai n'ose pas de peur de créer du jeu et dans ce cas pas de retour arrière possible.
PepeSX
Re: Prise de compte tour mécanique
pour moi il faut controler le parfait alignement des alésage recevant les douilles en laiton (ou cuivre) avant de faire quoi que ce soit
StephGT4
PepeSX a écrit :pour moi il faut controler le parfait alignement des alésage recevant les douilles en laiton (ou cuivre) avant de faire quoi que ce soit
+1 avec toi.
Alain06
Je suppose que pour cela il faut l'emmener chez un spécialiste (type tourneur fraiseur...) qui si besoin fera la rectification.
PepeSX
Si tu as une tige du diamètre des bagues , si tu as du mal à la passée dedans , ou si elle coince ;c'est la qu'est ton problème
Alain06
C'est bon. Mon compte-tour mécanique avec sa prise de compteur sur l'allumeur fonctionne parfaitement.
Encore merci à tous
