Bonjour a tous,
en dévissant le bouchon de remplissage de la BV (grosse boite 364-05) il m'avait semblé ne pas être bien serré et en le revissant aucun serrage possible et même il se visse a la main jusqu'a se décider d’arrêter car il irait tomber a l’intérieur de la boite.
J'ai comme l'impression qu'il n'est pas adapté a la boite et que ce serait une bidouille.
A la mesure il fait un diamètre de 17au plus large et le pas serait du whitworth de 19G et non du metrique qui a mon avis devrait etre du M18x1.5.
J'ai faux ?
Joyeuse Pâques
Alain
bouchon de remplissage huile BV
- Alainda
A110 1600S 1971 jaune 3310.
- Dédé
Re: bouchon de remplissage huile BV
Hello
Normalement c'est un filetage conique pour assurer, serrage et étanchéité, tu dois pouvoir en récupérer un autre, à priori toute les boites Renault ont le même modèle.
Sur ma 364/05 j'ai d'origine pour le remplissage et pour la vidange des vis à tête hexagonale, M22 avec joint cuivre, filetage normal pour ces vis, non conique.
- Alainda
Ok, merci pour les retours.
Je vais donc faire la modif adhoc.
Bonne soirée
Alain
Bonne soirée
Alain
