Avant de démonter pour en avoir le coeur net, j'aimerais vous soumettre un petit problème :
J'ai mon récupérateur d'huile qui se remplit . Il est plein au bout de 200 à 300 km environ.
C'est un bête tuyau qui part du cache culbuteur pour finir dans un vase d'expansion fixé dans l'aile droite.
Un segment ? Des guides de soupapes usés ? Le joint de culasse ? Une pièce manquante au niveau du cache culbuteur ?
Si un aimable Farnaute a rencontré ce problème, j'aimerais bien savoir ce qu'il en était.
Merci d'avance pour toutes vos idées.
récupérateur d'huile qui se remplit...
- Michel Bourgeois
Alpine A110 rouge 333
Re: récupérateur d'huile qui se remplit...
Hélas probablement la segmentation..
J'espère me tromper...
Prends les compression ( n'oublie pas d’accélérer à fond...) , puis ajoute un peu d'huile dans les cylindres (étanchéité momentanée) et reprends les compressions.
Dis nous ensuite combien tu trouves dans les deux cas.
Quand tu enlèves ton bouchon de remplissage d'huile c'est que tes compressions passent dessous
- Philippe,
bonsoir
j'ai eu ça
segments coupe feu cassés sur les 4 pistons
j'ai eu ça
- Fred80
bonsoir , j'ai eu un le même problème sur ma v85; un peu d'huile , trop à mon gout, dans le bidon relié au couvre culbuteurs, avant d'arrêter de rouler je me suis aperçu en plus que ça fumait bleu; résultat un démontage complet du moulin, un segment de cassé en 4 morceaux, heureusement rien n'est sorti de la gorge!
A110 1300VC 1976
Moto v2 from Milwaukee
Moi c'était un ou 2 segments coup de feu cassés en 2 morceaux
- Olfrjf
Idem, segments coupe feux
- 8000tm
probablement un problème d’étanchéité piston-segment/ cylindre. Vérifier si le carter moteur est
sous pression: enlever le bouchon de remplissage d'huile au ralenti et contrôler si le moteur
"souffle".
"souffle".
- Michel Bourgeois
Hé bien merci à vous tous pour ces éclaircissements qui ne font qu'ajouter à ce que je craignais....
Pas trop le temps en ce moment pour démonter, on verra ça plus tard.
Encore merci.
Encore merci.
- AAS13
Pas mieux que les copains, si remontées d'huile (sauf si intervention récente sur le jt de culasse avec des éléments qui obstruent le retour d'huile) fortes probabilités que tu ais une casse segments.
- Seitert Patrick
Et bien entendu pour rappel le moteur 1600 de Jaune Vanille ouvert avant la ligne des 200000 kms . Un segment totalement avait "disparu" dans le cylindre n°1 et à voir les marques sur piston et chemises chambre hémisphérique on devinait une lutte titanesque.
Tout cela pour dire que le vase d'expansion se remplissait un peut trop vite par rapport à la norme, une prise de compression et de la fumée confirmant que l'horizon des 200000 kms ne pourrait être atteint.
Ames sensibles, s'abstenir de regarder ce piston torturé par un segment explosé.
Bon courage Michel, tu n'es pas tout seul tu sais !
viewtopic.php?f=63&t=35959
- Michel Bourgeois
Merci Patrick pour ce bel encouragement ... Je sais bien que tant qu'il y aura des moteurs, il y aura des segments qui cassent.
Un gros chantier en perspective car je vais sûrement en profiter pour augmenter la cylindrée de mon moulin.
Affaire à suivre, car avec les beaux jours, je n'ai guère le temps de m'enfermer dans mon sous sol...
Rappel: En Alpine, pas de pannes mais des opportunités d'amelioration:
C'est l'occasion rêvée de passer en 1796 + AàC Savoy S11, bien sur, what else
Les cimetières sont pleins de gens riches...(et indispensables...)
- Seitert Patrick
Wow ! Cela devient subliminal cette affaire . "cimetières-gens riches -indispensables "????PhL a écrit :Rappel: En Alpine, pas de pannes mais des opportunités d'amelioration:
