J’aimerai connaître vos réglages de carbu weber 40 dcoe pour un 1600
Enfin si tout le monde est pas en 45
Merci d’avance
Réglage Carbu 40
- Will33
Re: Réglage Carbu 40
Une petite presentation ?
Pour te répondre intelligemment décris nous en detail ton moteur:
--quelle cylindrée?
-- quel arbre à cames?
--quelle culasse?
--quelle cylindrée?
--quelle culasse?
- Will33
Je me sui présenté hier
Pour les info
Moteur r16tx origine pour le moment
Donc 1600cm3
Mes Carbu sont des weber dcoe
Pour les info
Donc 1600cm3
- Dédé
j'avais la même config il y a longtemps moteur R16 TX deux weber de 40 et des réglages de R8 G origine, ça fonctionnais parfaitement mais je ne suis pas convaincu que les performances étaient améliorées, par contre c'était joli sous le capotWill33 a écrit :Bonjour
Merci d’avance
- Leblond 05
salut PHL, j ai la mème question que WILL33 a propos des gicleurs air et essence pour weber,moi c est 40 IDF
mon montage:moteur r18 1397,culasse travaillée,volant allégé et équilibre avec le mécanisme,soupapes et ressorts R5 gt turbo,AC hemery monté au disque et comparateur
jeu de 0 et ouverture de 1mm
AOA:13.5
RFA:43.5
AOE:42
RFE:12
levée maxi:adm:9.48,echp:9.44
ouverture maxi adm et echp:105
collecteur echp:2y gord modifié,carbu :weber 40 idf
ralenti:55
reprise:50
principal:115
ajustage:F11
gicleur air:200
difuseur:45
buse:28
gicleur fond de cuve:55
j attends vos conseils avertis
merçi par avance
voila une photo du moulin
AOA:13.5
RFA:43.5
AOE:42
RFE:12
ralenti:55
reprise:50
principal:115
ajustage:F11
gicleur air:200
difuseur:45
buse:28
merçi par avance
- Leblond 05
j ai oublié: que dois je monter comme cornets,sachant que j ai un filtre a air de 62 de haut
merçi
merçi
