Cylindres 3 et 4 constamment noyés
Forum dédié aux Alpine A110
Psxmax80
Mon 1296 se noie constamment (cylindres 3 et 4) dés le démarrage sur mon A110, et il continue sur 2 cylindres... :wall:
J'ai une pompe à essence Facet Red top, et puis un régulateur de pression King réglé sur 0,25 bars environ. Tout est en durite avia et aéroquip, l'arrivée de la ligne d'essence se fait au carbu qui pose problème via un T. Les bougies sont neuves (les remplacantes des NGK B8EGV), et ça le faisait déjà avec les précédentes. J'ai une étincelle à chaque bougie et aucun problème sur les deux autres cylindres. Quand je démonte les bougies, elles sont mouillées. J'ai déjà essayé de les permuter sans succès. Quand j'essuie que les bougies et que je laisse sécher les cylindres quelques heures ça repart sur 4 pattes mais ça ne dure pas.
Je viens de démonter - remonter entièrement le carbu, le tout ayant fait un passage aux ultrasons, donc comme neuf. J'en ai profité pour refaire le niveau de cuve (8,5mm car flotteur de 26gr) et les vis de richesse sont ouvertes d'un tour. Ces carbus sont passé chez B.Bourdon pour entretien et mise au pont il y a quelques années, la voiture a peu roulé depuis et ils n'ont pas été ouverts ni bidouillés depuis.
La synchro a été faite aussi finement que possible vu la situation avec un Carbtune. Accouplement carbu / collecteur avec 1,3 mm de jeu, pas de prise d'air détectée.
Que me reste-t-il à vérifier d'après vous? Je m'en sors pas :wall: :wall:
edit: Mon allumeur est un 123 ignition Tune G.
A110 1300VC 1975 "gordinisée" (1296cc). Châssis 15851.
Michel Bourgeois
Re: Cylindres 3 et 4 constamment noyés
Psmax, Une idée, comme ça :
Si ton allumage se sert encore de ça, change la tête de delco. Il peut y avoir une fissure qui perturbe la conduction de la haute tension entre les cylindres 3 et 4.
Ca ne coûte rien d'essayer.
Alpine A110 rouge 333
Letiche Pascal
regarde si tu n as pas un flotteur percé
société USIRACING
rectification d arbre a cames
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
Psxmax80
Michel Bourgeois a écrit :Psmax, Une idée, comme ça :
Pas bête, je vais essayer, merci :wink:
Je vais aussi essayer de permuter les câbles HT tiens.
Modifié en dernier par Psxmax80 le 29-mai-2018 13:42, modifié 1 fois.
Psxmax80
Letiche Pascal a écrit :regarde si tu n as pas un flotteur percé
Je les ai secoués à la sortie du bac à ultrason, il n'y avait rien dedans.
Mais je vais quand même tester en les immergeant dans une bassine. :wink:
Psxmax80
Permuter les câbles HT et changer de tête de delco ne donne rien :wall:
Serrer les 2 vis de richesse à fond moteur en marche ne change rien du tout... Il n'y a donc rien qui se passe dans ces 2 cylindres. Et la cuve du carbu ne déborde pas donc le pointeau fonctionne logiquement.
Dédé
et les compressions ??? de ces deux cylindres
Laurent41
bsr ,
+1 , j'ai eu aussi ce probleme sur mon gord
laurent
[img]http://maublancbertrand.free.fr/imagettes/avatar_moteur_alpine.JPG[/img]
Psxmax80
Je ne les ai pas mesurées, il faudrait que je regarde si j’ai ce qu’il faut...
Tatave
j'avais le soucis, c'était simplement 2 tiges de culbuteurs de tordues....
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
Fanalp'Inn
Tatave a écrit :j'avais le soucis, c'était simplement 2 tiges de culbuteurs de tordues....
j ai eu la même chose sur un 1600 et après avoir tout essayé en réglages carbu et allumage,on a trouvé qu' il y avait une tige légèrement tordue
c'est la piste ultime :wink:
A 110 1600 SC VD 1973 N°20052
Mini Alpine A 220
la passion A110 %
Psxmax80
Elles sont neuves (comme le moteur..) mais merci pour les infos!
En fait, je vais surtout commencer par vérifier le jeu aux culbuteurs... Je n'y ai pas pensé :oops:
Jean Phi
Tes starters sont-ils condannés ? Si oui, par quel moyen ?
Psxmax80
Jean Phi a écrit :Bonjour,
Oui, ils le sont, mais je ne sais pas par quel moyen... Je vais vérifier aussi, merci :wink:
Gordi95
Tu peux vérifier aussi le fonctionnement du pointeau en déposant le couvercle pour être sûr.
Pour les flotteurs il te suffit de les secouer quand tu déposes le couvercle pour vérifier le pointeau :mrgreen:
Psxmax80
Pointeau et flotteurs sont ok.
J'ai cet appareil:
qui permet de tester l'étanchéité des cylindres, il est prêt sur l'établi, je vais essayer de trouver un peu de temps pendant la semaine pour tester tout cela... :wink:
Psxmax80
Après avoir resserré ma culasse, et donc réglé le jeu des culbuteurs, j’ai récupéré un cylindre :D Reste plus qu’un... Le cylindre 4 semble fonctionner de manière erratique (tests réalisés en statique), je vais commencer par trouver un peu de temps pour aller faire un tour et faire tourner un peu tout cela si elle tourne sur 4 cylindres passé 3000 tours.. Je pense qu’elle a aussi besoin de rouler un peu.
Je vous tiendrai au courant :wink:
Par contre je n’ai pas encore pu tester les étanchéités des cylindres, c’est très compliqué d’aller serrer correctement les embouts de l’appareil de mesure vu la profondeur des puits de bougies et le manque de place à la verticale de ceux-ci :wall:
Ps: ça souffle pas mal par le bouchon de remplissage d’huile quand je le dépose, mais c’est normal je pense...?
8000tm
le cylindre No 4, est celui coté embrayage? Si c'est le cas il faut se méfier de la prise de dépression.
Fuite dans la tubulure ou dans l'Hydrovac.... Un bon test serait d'obturer cette prise de dépression.
PepeSX
Habituellement c'est le 1 qui est coté embrayage
Souffle au bouchon =usure piston-chemise et/ou segmentation
Gordi95
Normalement le 4 c'est côté distri sur les moteurs Renault, non ?
Pour le dernier cylindre à voir aussi en changeant la bougie car tu dis avoir les remplaçantes de B8EGV et je sais que ces dernières (les EGV) ont la fâcheuse tendance à ne pas être récupérable une fois noyées....
