Bonjour à tous, j'ai une petite fuite sur le couvre culasse au niveau de chaque puits de bougie sur ma 1600S. Le couvre culasse a un un joint liège et les gros joints de chaque puits sont neufs. Je pense qu'il faudrait rajouter une cuvette supplémentaire sur chaque puits pour gagner un peu d'épaisseur, mes ces petites bêtes sont difficiles à trouver... Connaissez vous ce problème et éventuellement la solution qui conviendrait ?
Merci de votre aide
Fuite huile
- Jeanmimi33
Re: Fuite huile
Ton joint liège est peut être trop épais.
Resserre un peu plus les 3 écrous crénelés (à la clé à bougie... )
- Jeanmimi33
Re: Fuite huile
Je trouve que c'est déjà serré bien fort... Mais je vais essayer. Je note le coup de la clé à bougies, je savais pas !
Re: Fuite huile
" Je note le coup de la clé à bougies, je savais pas !"
Cela ne m'a pris que 2017 - 1972 = 45 ans pour le découvrir
Et cette "découverte" s'est faite après usinage par mes soins d'une clé sur mesure qui s'est avérée être finalement une ....clé à bougie...
Quand on est con, on est con... comme dit Brassens, un Maître à penser à mon avis.
- Jeanmimi33
Re: Fuite huile
Oui, je viens de mettre un coup de clé à bougies et j'ai vu qu'on peut serrer plus fort que ce que j'avais fait jusque là. Avec une pince on a l'impression de serrer fort et puis non... Par contre je n'ai pas eu le temps d'aller rouler , je te dirai ça.
merci en tout cas
merci en tout cas
