Je souhaite monter une discrète (pour ne pas offusquer les puristes) prise USB sur ma belle, histoire de pouvoir brancher un GPS ou mon téléphone.
Pour son alimentation puis-je me servir des fils qui alimentent le moteur du bloc de ventilation lui même protégé par un fusible marqué 8 (je suppose Ampères).
Sinon comment la monter (électriquement parlant) et par quel fusible la protéger ?
Branchement prise USB
- Mihen
Re: Branchement prise USB
Ca ne répond pas à la question de protection électrique mais perso c'est prise allume cigare d'origine avec adaptateur USB.
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
J'ai hésité entre un allume cigare et une prise USB.
Pour l'allume cigare je n'en ai pas vu chez nos équipementiers A110 et sur ebay sont à 80 € !!!
J'ai donc opté pour une prise USB directe discrètement installée sur le revers intérieur du tableau de bord où j'avais déjà un trou non utilisé.
- Mm15003
Attention, la borne alimentation des prises USB est en 5 volts, et non 12. Il faut donc impérativement un adaptateur !
A110 1500 1967, en reconstruction
- Ducatwin
+1, je fais pareil, dans la prise allume cigare d'origine de la voiture.Mihen a écrit :Bonjour,
Sinon, j'ai trouvé sur un site de chinoiseries (Wish) une prise USB double a brancher directement sur le 12V. Je l'ai monté sur ma moto, ca marche tres bien pour 3 ou 4 euros.
Bon, je crois que je vais investir dans une prise femelle allume cigare avec fusible intégré.
Ce sera plus simple pour moi à monter.
- Rasmotte
ça a l'air pas mal ceci:
https://www.ruedelamer.com/prise-allume ... gL5SfD_BwE
http://www.motoquadmagina.com/comp-elec ... ent_only=1
https://www.amazon.de/Anschluss-Dose-Ei ... B01N7IJ76X
https://www.cdiscount.com/auto/equipeme ... #mpos=1|mp
etc.... et cela ne dénature pas la voiture
Alpine A110 1300 V85 1975
Merci, celle Cdiscount avec le fusible me convient.Rasmotte a écrit :Bonjour,
Dans tous les cas la prise ne sera pas visible car installée sur le rebord inférieur noir du tableau de bord de ma A110.
Par contre je ne sais pas si on peut brancher en direct la prise sur la batterie et ne sais pas si la prise sans appareil connecté consomme de la batterie ?
- Ducatwin
Pas toutes mais certaines ont un petit rétro éclairage led. Ça consomme que dalle mais c'est jamais bon d'avoir un truc branché en direct.
Branche le sur n'importe quelle alim commutée. La conso même avec deux appareils branchés dessus sera toujours ridicule par rapport à ce que tire n'importe quel élément électrique de la voiture.
- Avenir13
sur la mienne, j'ai monté ce modèle là :
https://www.cdiscount.com/auto/equipeme ... 423:SP:CAR
Je l'avais choisi car il y avait une platine de fixation mais en fait comme j'ai installé aussi un coupe batterie, je me suis bricolé une platine fixée sous le TdB en face du frein à main: (sur la photo, la platine support n'est pas fixée, car travaux en cours sur le frein à main )
Il doit être possible de fixer la prise directement sous le rebord du tableau de bord (à gauche sur la photo), mais ça fait un gros trou (diam. 20 mm environ) et pour la solidité, pas facile d'être à la fois loin du bord et pas dans la courbure, d'où ma plaque additionnelle.
Cette prise USB est en piquage sur du 12 V permanent (ramené depuis le Neimann qui n'est pas bien loin), et donc il y a bien cette petite LED bleu en permanence, mais pas d'incidence notable sur la batterie.
A110 gordinisée (1296)
Plus d 'un mois de Led ça risque de compter....
À vérifier donc...
À vérifier donc...
- Thomas Philippe
Pourquoi voulez vous un branchement sur un + permanent un + aprés contact et ,a led est éteinte. Vous laissez pas un telephone ou GPS branché la voiture fermée .
Pour ma part j ai une prise allume cigare et ca fonctionne tres bien
A+ Philippe
A+ Philippe
Thomas Philippe
C' est sûr que pour la sécurité électrique il faut brancher ce genre de prise après contact !
Personnellement j' en ai installé un sur une de mes voitures et mis en plus un inter INOX
pour couper le jus de ces prises lorsque les batteries de mes GPS et COYOTTE sont rechargées à bloc !
Sinon tous les liens de Rasmotte présentent de bons modèles de prises
qui sont discrets de par leur petit diamètre !
Cela ne dénature pas les tableaux de bord de nos voitures A110 et autres Alpines d' ailleurs !
Le modèle double prises USB avec Led bleue présente l' avantage
de choisir deux ampérages différents !
Bonjour Philippe !Thomas Philippe a écrit :Bonjour,
A+ Philippe
Certes la prise allume cigare peut suffire largement ,
mais le fait d' installer une prise USB permet d' amener un fil caché plus discret jusqu' à
l' emplacement d' un GPS, TPH ou COYOTTE ....... !
- JLouis42
J'ai longtemps utilisé la prise allume-cigare d'origine pour alimenter le GPS ou recharger le téléphone. l'inconvénient est que le contact peut se couper avec les soubresauts de la route.
Refaisant le faisceau électrique cet hiver j'ai implanté de chaque côté (sur le panneau au-dessus des "plafonniers") le même adaptateur 12V-->USB qu'Avenir13. L'alimentation (+12V & masse) des plafonniers alimente aussi ces adaptateurs (qui consomment au maxi 4A chacun). C'est donc une alim avant contact protégée par un fusible; mais la conso des Leds ne me gêne pas car j'ai un coupe-batterie en cas d'arrêt prolongé.
