Patte de fixation moteur-boite 1300G et carter alu
Forum dédié aux Alpine A110
Brunalp
La patte de fixation entre le moteur et la BV du côté carburateurs ne semble pas adaptée avec le montage d'un carter alu. Elle bloque sur la carter (voir flèche rouge)
Faut-il raboter celle-ci ou existe il une patte de fixation spécifique pour montage avec carter alu Alpine. Merci.
brunalp
A110 1300 VA 1971
JyL
Re: Patte de fixation moteur-boite 1300G et carter alu
Les 2. On voit bien sur le PR 871 les 2 versions. Soit diquer dans la sienne, soit acquérir au près d'un spécialiste des pièces refabriquées avec la découpe.
Brunalp
brunalp
A110 1300 VA 1971
