Bonsoir à tous,
Peut’on équiper un système allumeur électronique sur un allumeur SEV MARCHAL
avec prise compte tours mécanique,
Merci d’avance pour vos réponses,
Pascal
Allumeur electronique
- Le Bourhis
Re: Allumeur electronique
A priori, je ne vois pas en quoi une prise compte tour gênerait en quoique se soit
- V70 Rubis
Bonsoir Pascal,
après,tu as aussi une solution qui fonctionne aussi bien visiblement et peu onéreuse :le boitier pour transformer ton allumage classique en allumage transistorisé; l'avantage,est qu'il n'y a plus d'usure de tes vis platinées.
On peut utiliser un boitier de marque Cartier qui se montaient sur les Super 5 (on en trouve souvent en vente sur le coin-coin) ou tu peux en trouver en refabrication,plus performants parait-il...
Alpinement,Hervé
Alpinement,Hervé
- Le Bourhis
Bonsoir à Tous,
Merci pépésx,et l’ami Hervé pour vos réponses,
Je vais me renseigner.
Pascal
Pascal
Si tu peux casser ta tirelire, prends le top: le 123
- Le Bourhis
Bonsoir à tous,
Merci Philippe pour ta réponse,je vais adapter la solution proposée par Hervé,je verrai cela quand la berlinette sera entièrement restaurée,
Amicalement
Pascal
Amicalement
Pascal
- T Falsetti
- Modérateur Général
+1 avec Philou... j'en ai monté un sur le Buffalo.PhL a écrit :Si tu peux casser ta tirelire, prends le top: le 123
Par contre ne pas oublier de mettre la bobine ad'hoc, sinon gare à la pétarade et coupures
Thierry Falsetti
Thierry Falsetti
- Pab29
Perso j'en ai monté un sur mon véhicule, équipé d'un 1300 G, allumage électronique MULTIC, avec boitier "déporté" et courbes intégrées, monté avec une bobine spécifique pour allumage électronique, mais malgré ça j'ai des coupures franches et brutales, si quelqu'un connait la solution pour que ces coupures disparaissent, merci d'avance pour vos "lumières".
Le compte-tours a été débranché, pensant que cela povait venir de ça, mais rien y fait.
Cdlt.
PAB29.
Cdlt.
PAB29.
A 310 1600 VG de 76
A110 1300 VC de 75
A110 1300 VC de 75
- JLouis42
Bonjour Pab29,
Tu as toujours ce problème même après mise en place du régulateur de tension dont on avait parlé ici : viewtopic.php?f=7&t=37697&start=20#p380127 ?
Pab 29
Le Multics a malheureusement souvent des problèmes ( couronne d'aimants, electronique), particulièrement depuis le depart de son concepteur, Armel LeGourierec
Thierry
Avec une bobine classique style nos braves Ducellier noires ça fonctionne bien.
As tu constaté des problèmes?
Thierry
- Pab29
Bonjour JLouis42,JLouis42 a écrit :Bonjour Pab29,
Le problème est toujours présent, mais effectivement, je n'ai toujours pas monté cette pièce, ce devrait être fait pour la fin de ce mois (normalement), je croise les doigts pour que ça solutionne mon problème.
Cdlt.
PAB29.
A 310 1600 VG de 76
A110 1300 VC de 75
A110 1300 VC de 75
- JLouis42
Merci de la précision,
Pour ton info, j'ai fait la modif.
Je n'ai que peu roulé depuis, moins de 100km.
Il m'a semblé avoir une amélioration, pas forcément très franche ; mais vu le peu de km parcourus difficile d'être très affirmatif.
Mes problèmes sont cependant différents (et moins gênants ) que les tiens.
D'autre part j'ai fait d'autres interventions sur le carbu (nettoyage à la bombe et resserrage de la semelle) qui pourraient avoir eu une influence positive sur mes petits problèmes.
J'ai une grosse sortie club (2 jours probablement pas loin de 1000km) mi-septembre , je vais donc faire rouler l'auto d'ici là de façon plus approfondie et je te dirais après cette sortie.
Amicalement
Amicalement
- Le Bourhis
Bonsoir à tous,
Ou peut’on trouver en neuf un boîtier allumage transistorisé,
Quel type de bobine ?
Pour un moteur V 85
Amicalement
Pascal
Pour un moteur V 85
Amicalement
Pascal
- Tatave
boitier transistorisé cartier neuf, il y en passe de temps à autre sur Ebay, faut être vigilant, et ça dépasse souvent les 100€...
en occase c'est plus raisonnable
autrement il faut monter un boitier grandlaurent (du nom/pseudo de celui qui les produit pour les 4L depuis de nombreuses années, c'est fiable, pas trop cher, ça fonctionne bien)
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
4L GTL de 82
4L F4 de 86
- T Falsetti
PhilPhL a écrit : Thierry
après une centaine de borne, j'ai commencé à avoir de petites coupures, puis après pétarades...
J'en ai parlé à qq amis qui m'ont posé la même question : qu'as tu comme bobine ?
J'ai pu apprécier cette été, sur mon nouveau terrain de jeu (Ballon d'Alsace)
Thierry Falsetti
Thierry Falsetti
- V70 Rubis
Bonjour amis Alpinistes,
pour répondre à la question de Pascal, on trouve des boîtiers d'allumage électronique neufs chez Classic Auto Elec à 59,00E pièce, il y en a aussi sur E-bay, j'en ai vu aussi d'occase sur le Bon coin cette semaine.
Alpinement,Hervé
Alpinement,Hervé
- Pab29
Ca y est j'ai ENFIN pû essayer l'auto avec la pièce que tu m'avais gentillement fourni.
Bon ben toujours et encore le même problème.
J'ai beau essayer différents "mode" de conduite, sans spécialement monter dans les tours et/ou rouler à vitesse régulière à régime stable, mais toujours ces foutues micros coupures.
J'ai juste l'impression que ce phénomène se produit lorsque le moteur est bien chaud (???).
Petite question, il y a du "jeu" quand on "joue" avec l'allumeur (légère rotation), as-tu également ce léger jeu ?
Merci d'avance pour ta réponse.
Cdlt.
PAB29.
A 310 1600 VG de 76
A110 1300 VC de 75
A110 1300 VC de 75
- Pab29
Bonjour JLouis42,JLouis42 a écrit :Merci de la précision,
Amicalement
Cdlt.
PAB29.
A 310 1600 VG de 76
A110 1300 VC de 75
A110 1300 VC de 75
