Quelqu'un a-t'il déjà monté ces amortisseurs Gas Shocks de Mini ?
AV ou AR, il parait qu'ils se montent sans aucune modification
Longueur standard : Amortisseurs Gaz Shocks réglable en dureté pour Austin Mini.
Avant 222mm en position fermée
Arrière 260mm en position fermée
Modèle Court
Avant 215mm en position fermée
Arrière 235mm en position fermée
https://www.thelittlecarshop.com/austin ... sseurs-112
Amortisseur Gas Shocks
- RG2
R8G 1296 de 1969 - Le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage.
- Gordi95
Re: Amortisseur Gas Shocks
Euh...toi tu traines sur le team R8 Richard
- Cigale13
Effectivement tout à était dit sur le Team R 8 essais, avis, photos, dimension au sujet de ces amortisseurs
Cigale 13
Cigale 13
- RG2
D’après moi sur une R8 ou A110 il faudrait monter pour l’avant des amortisseurs arrière de Mini vu que la Mini a son moteur à l’avant
Pour l’arrière monter des amortisseurs avant de Mini vu que la R8 a son moteur à l’arrière ....
Ce qui m'étonne est que les gents qui ont fait cette modif montent des amortisseurs arrière de Mini sur l’arrière de la 8, cela me semble illogique !
Le sujet sur le Team R8 ici : https://www.team-r8.com/index.php?/topi ... i%C3%A8re/
- Gordi95
je pense que ceux qui ont ce montage l'ont fait en prenant simplement en compte la hauteur des amortisseurs et non leurs caractéristiques....
- RG2
C'est là que je ne comprends pas leurs choix, amortisseur de mini AR pour amortisseur AR de R8 !!! Le poids sur la suspension n'est pas du tout le même !
- Un amortisseur avant de R8 compressé a un entre-axes d’environ 220 mm, l'amortisseur arrière de Mini compressé a un entre-axes de 215 mm, là cela correspond : Ref 10960, Amortisseur Gas Shocks AR court : https://www.thelittlecarshop.com/488-am ... lable.html
- Un amortisseur arrière de R8 compressé a un entre-axes d’environ 245 mm, l'amortisseur avant de Mini compressé a pour la hauteur standard un entre-axes de 230 mm, cela correspond : Ref 10197, Amortisseur Gas Shocks AV Hauteur standard :
https://www.thelittlecarshop.com/484-am ... lable.html
- Pierre Arnaud
Ceci dit ce n'est pas forcement absurde, une mini pèse 1300 kg et une R8 800 kg donc sans préjuger de la répartition un train Ar de min doit être de l'ordre d’un train AR de R8
Pierre, A110
- RG2
Je parle évidemment des anciennes Austin Cooper S...
Leur poids à vide est d'environ de 700 kg
Le poids à vide d'une R8G est d'environ 855 kg
Austin : Répartition des masses : 410 AV - 280 AR
Renault R8 : Répartition des masses : 335 AV - 520 AR
- Dédé
Hello
Sans vouloir polémiquer, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi une majorité veut toujours ré-inventer l'eau chaude, il existe chez nos fournisseurs habituel de quoi trouver son bonheur, sans parler de koni viarouge etc... ha oui le prix !!! pffff
- Pierre Arnaud
D'accord avec toi pour moi il s'agissait de monter des amortos de mini moderne pour avoir un truc pas cher (?)et cohérent.
A partir du moment ou l’on tape dans la refabrication pour collectionneur autant prendre direct le bon modèle...
Pierre, A110
