Je voudrais rajouter le lettrage ALPINE sur la face AV de ma A110 1100 FASA de décembre 1969.
J'ai retrouvé sur le FAR pas mal de renseignements mais j'ai plusieurs questions :
1) Quel format de lettres pour ma A110 - je suppose métallique 21 mm car avant 1973 ?
2) Est-il possible de retrouver sur ma face avant restaurée les perçages d'origine. Sur un ancien Post on parle de la technique Dominique Frossard (cire, chiffon, résine...) mais pas sûr d'avoir compris ?
3) Existe-t'il un gabarit standard ou selon les modèles et millésimes - sur un ancien Post j'ai vu 90 mm entre chaque lettre ?
4) Quelle technique pour faire un essai sans perçage - j'ai vu que possible avec patte à modeler ou ruban adhésif ?
5) Peut-on le faire soi même et si oui quel outillage ou vaut-il mieux passer par un carrossier ?
6) Chez qui se procurer les lettres : GBS, MECAPARTS.... et éventuellement le gabarit ?
D'avance merci
Lettrage Alpine face AV
Re: Lettrage Alpine face AV
"Sur un ancien Post on parle de la technique Dominique Frossard (cire, chiffon, résine...) mais pas sûr d'avoir compris ?"
Sur un masque existant relever les trous de fixation des lettres
--bien cirer pour bien décoller plus tard
--appliquer du mat + resine
--décoller quand c'est sec
On obtient ainsi un patron de perçage.
Cette technique est à mon avis la seule garantissant un parfait positionnement en 3D des 6 lettres.
GBS m'a gracieusement envoyé son gabarit pour les 1ères lettres métalliques.
J'ai suivi les instructions et ça a l'air de marcher.
Intéressant.
Montres nous le resultat quand tu auras essayé.
Encore une question...
Les fixations des lettres sont elles suffisantes pour les maintenir ou faut-il en plus les coller sur la carrosserie ? Si oui quel type de colle sachant que je veux pouvoir les enlever si un jour je lui refait une belle peinture ?
Un peu d'epoxy ( Araldite et Cie) sur la queue dépassant dans le coffre assure le coup.
- Mat68510
La réalisation d'un filetage avec serrage écrou peut être aussi une solution
- JMA110
Les monogrammes sont fixés avec ce type de rondelle et une rondelle fibre entre
https://www.bakfin.com/
JM
JM
Tout à fait et c'est ce type de rondelle que j'assure avec une goutte d'epoxy (mais jamais sous la lettre elle-même).
Nota: difficile de fileter des queux en plastique, cas semble-t-il le plus frequent.
Voila ce que donne le gabarit de GBS sur ma face AV
Pas sûr que les rondelles de fixation soient fournies avec les lettres mais je suppose que l'on peut les trouver sur le Net ou chez un carrossier.
Sur le site MECAPARTS la photo montre les lettres avec les tiges de fixation mais pas de rondelles. Je demanderai à GBS s'ils les fournissent.
A l’intérieur de ma face AV j'ai une mousse caoutchouc de 1 cm (à quoi sa sert ??) bien collée puis la moquette du coffre facile à décoller. face AV
- Tripote
En français les fixations s'appellent des "arrêts de tige lisse" !
disponible ici ou là pour commander en ligne
pour les lettres ALPINE metal de 21mm de chez MP (mais le fournisseur principal doit être le même) j'ai mesuré 4 ou 4.5mm (la finition est aléatoire certaines sont un peu ovales)
- V70 Rubis
Bonjour Alain,
sur ton auto,le montage d'origine est : lettres métal, les lettres en plastiques plus fines sont apparues en 1974,il me semble...
Tu peux en trouver à 45,00E le jeu sur le site: Belles anciennes.com, qui vendent d'ailleurs d'autres monogrammes pour A110.
Alpinement,Hervé
Alpinement,Hervé
En plus sont bien moins chères que chez MP qui ne répond jamais à mes messages....V70 Rubis a écrit :Bonjour Alain,
Alpinement,Hervé
- Fabbe033fr
J'ai pris mes lettres "ALPINE" chez Arnaud Ventoux, c'est un poil plus cher (54€ au lieu de 45€) que Belles anciennes mais de bonne qualité et fournisseur toujours joignables et conciliant.
Quant à MecaParts, je confirme, communication déplorable voire inexistante ... et j'ai commandé un masque AV mi-ailes d'une qualité déplorable. Pas de finition, arrête cassée, ... et tout ça pour 1100€
Mais ce n'est pas le sujet...
Fabbe
1300G 1971
1300G 1971
[quote="Fabbe033fr"]Bonjour,
Je connais AV. Sont sympa et disponibles.
En plus des lettres, est-ce qu'ils fournissent les "arrêts de tige lisse" ?
Comment as-tu fixé les lettres sur ta face AV ?
- Fabbe033fr
Bonjour Alain,
Je n'ai pas encore fixé les lettres car je n'ai pas encore fixé le masque
Pour ce qui est des lettres ce n'est pas des tiges lisses mais un pas de vis de 3mm de mémoire.
AV vend aussi des "arrêts tige lisses" mais pour les "1300" "G" et "A" de mémoire.
Je te confirme ça aujourd'hui car j'ai tout acheté en même temps.
Fabbe
1300G 1971
1300G 1971
- Fabbe033fr
Re Alain,
Je te confirme que chez AV es lettres ALPINE, les A, les 1300 et les G sont vissés. Seuls les logos Renault Alpine sont clipsés.
Fabbe
1300G 1971
1300G 1971
Je vais donc les commander chez AVP pour être sûr de pouvoir les fixer avec leur pas de vis. Mais je pense qu'elles proviennent du même fournisseur.Fabbe033fr a écrit :Re Alain,
AVP fournit-il un gabarit pour le perçage de la face AV ?
Sinon j'ai celui de GBS mais aucune info pour le centrage vertical des lettres.
- Fabbe033fr
Non pas de gabarit fourni, je vais m'inspirer du gabarit GBS et de ce sujet:
viewtopic.php?t=28669
Fabbe
1300G 1971
1300G 1971
Je viens de poser mes lettre AV. Voila le résultat :
Me reste à mettre les agrafes mais je ,e sais pas dans quel sens ?
