Sur ma 1600s de 70 j’ai un souci .
Le moteur tourne mal comme s’il était sur 3 pattes.
Les 2 derniers cylindres (ceux vers l’arriere de la voiture), ne fonctionnent pas. Si je mets a la masse les fils de bougie, rien ne change. Bougies et fils changées.
Les bougies sont mouillées.
Les pipes d.echappement de ces cylindres sont tièdes ce qui indique que le mélange ne s’enflamme pas.
J’ai de la compression: 9.
Si les soupapes d’admission ne s’ouvraient pas, je n’aurais pas les bougies mouillées ?,,
Remarque à 2 cents.
Je dois regarder ou ?
2 cylindres qui ne donnent pas
- Alainda
A110 1600S 1971 jaune 3310.
- Bellotto Gilbert
Re: 2 cylindres qui ne donnent pas
Si j’ai bien compris, les 2 bougies « arrière » ne génèrent pas d’étincelles alors que les 2 autres permettent au moteur de démarrer et de tourner donc sur 2 pattes.
Je changerai la tête du Delco voire le doigt de distribution, c’est bien des bougies adaptées au 1600 S ?
Connaissant l’entraide du FAR, voilà un problème qui n’en seras plus un d’ici la fin du mois !
- Letiche Pascal
vérifie si le flotteur du carburateur des cylindres concernés n est pas percé
société USIRACING
rectification d arbre a cames
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
- Alainda
@belotto
L’etincelle est sur toutes les bougies.
@letiche
Je n’ai pas testé les flotteurs, mais comme ça ne déborde pas, je me suis dit que c’etait ok.
@letiche
- Pierre Arnaud
En général si c'est 2 cylindres av ou ar c'est lié au weber qui est en face!!!
Pointeau collé peut être (si ça a pas tourné depuis longtemps)
Et si les soupapes d'admission ne s'ouvraient pas ça ferait un sacré drôle de bruit quand tu lance le démarreur!!!!!
Pierre, A110
- Alainda
Ok, ‘
Je viens de la sortir pour voir le comportement du moteur’ bien chaude, j’ai le réglage de la vis de richesse qui a très. Très peu d’action.
Et surtout je ne comprends pas pourquoi en mettant à la masse les bougies j’en ne fait pas varier le régime .
Sur les 2 autres cylindres ça chute bien.
Une autre idée ?
Une autre idée ?
- Pierre Arnaud
Si tu n'as pas d’essence qui arrive (pointeau collé ) l'allumage ne sert a rien.
Pierre, A110
- Alainda
oui bien sur. je vais y regarder de plus près.
- Letiche Pascal
si les bougies sont mouillées sur les cylindres qui ne tournent pas , vérifies si ton flotteur n est pas trop lourd , c est a dire en partie rempli d essence .quasiment a chaque fois que j ai constaté ce problème , c était le flotteur , surtout si ce sont des 23 grammes qui sont fragiles
société USIRACING
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
- Alainda
le flotteur fait 23g et est vide.
le pointeau fonctionne bien.
ras encore de ce coté.
Je me mets a soupçonner une prise d'air sur le support en caoutchouc des carbus, il est un peu craquelé. Il faudrait quelle soit serieuse !
Je ne sais plus ou donner de la tête.
- AAS13
Commence par la base, l'ordre d'allumage (l'inversion des fils est facile et tu te retrouve avec 1/4/3/2) puis voir avec des bougies neuves si étincelles sur tout les cylindres.
Après tu passe aux carburateurs.
- Alainda
Tu as raison, je vais recommencer a zéro, parceque j’y perds mon latin malgré vos différentes aides.
Questions:
L’ordre est bien 1342
Avec, sur ma 1600s, le 1 coté siège arrière et le 2 a l’arriere Côté pare-chocs ?
Alain
Questions:
Alain
1coté siege Ar (embrayage) puis 2 3 4 en allant vers l'ARAlainda a écrit :Tu as raison, je vais recommencer a zéro, parceque j’y perds mon latin malgré vos différentes aides.
Questions:
Alain
- Alainda
Je viens de retrouver un feuillet RTA ou c’est le contraire. Le 4 a l’avant!!!!!!
Renault N°1 cote volant moteur! ............
- Alainda
Ok 5/5, le 1 devant.
Demain je remets le couvert.
- AAS13
Peu importe où se trouve le 1, en partant d'un bout l'ordre ne change pas.
1-2-3-4
4-3-2-1
il tourne sur 2 cyl, ces 2 cylindres sont donc dans le bon ordre, si les deux autres sont inversés ton pbl est là. Vérifie si l'ordre 1/3/4/2 est respecté.
Quant tu est sur du coup tu passe à l'étape suivante.
1-2-3-4
4-3-2-1
- Alainda
Bon j'ai le bon ordre, etincelle sur le cylindre qui va bien.
La suite,
j'ai déposé le carbu et tout démonté. Tout semble ok ou je suis bigleux.
La suite,
- André de Loecker
Bonsoir à tous
Il m'est arrivé un truc assez semblable , j'explique , je fait l'entretien de ma SC et je décide de régler les soupapes ,pour ce faire je doit déposer le Delco , car prise de compte tours mécanique , bref cette opération déjà faite un nombre incalculable de fois , ne pose aucun soucis .
Nouvelles bougies , entretien terminé , démarrage , et vlan , v'la t'y pas qu'il tourne comme une savate , vérification de mise point , impossible de faire la mise au point de l'allumage , comme je doit partir au Mans , je m'énerve , car je doit mettre l'auto sur la remorque
Après retour au calme , je redépose le Delco et la je comprend le pourquoi du comment , le doigt d'entraînement est décalé d'un demi tour , mais comment se fait ce , vu l'excentrage du doigt , c'est impossible , eh ben si , peut être dû à l'usure , bien que tout paraisse normal , je n'ai pas le sentiment d'avoir forcé , bref tout est rentré dans l'ordre .
Voilà , donc avec un ordre d'allumage fantaisiste , le moteur arrive à démarré.
André
André
"...ma SC et je décide de régler les soupapes ,pour ce faire je doit déposer le Delco , car prise de compte tours mécanique"
Cette dernière abandonnée depuis courant 70....
N'y aurait-il pas comme une contradiction dans les dates?
Je doute que tu aies remis des compteurs blancs sur une SC ?
