Je dois changer les pneus de mon auto qui sont montés sur ces jantes alu
Les pneus étaient montés avec des chambres à air
Maintenant les pneus sont tubeless
Ces jantes sont elles adaptées aux tubeless?
normalement si l'on monte des chambres à air dans ces pneus tubeless >c'est interdit
j'en ai profité pour faire nettoyer mes jantes par aérogommage par un petit artisan très sympa à la Chapelle saint Rémy 72160
pour 30€ la jante
Donc tubeless seul ?où avec chambre?
Richardeau
pneu tubeless
- Richardeau
pneu tubeless
- CityHunter
Re: pneu tubeless
salut.
d'abord, saches que même si certains te disent qu'ils l'ont fait et que ça marche, la loie et le code de la route est précis, et on a pas le droit de faire n'importe quoi.
c'est comme rouler avec seulement 3 roues sur une DS21. ça fonctionne, ça roule, certains l'ont fait, ...mais c'est interdit.
1-les jantes tublesse doivent être estampillées tubless sur la fonderie. (ces jantes ne le sont pas (même si elles est équipé de rebord)
2-il est interdit de monter des chambres dans des pneus tubless "A l'exception des pneus en 80%. (pourquoi que les 80 ???? je n'en ai aucune idée, mais c'est comme ça)
cette info, m'a été confirmé par mon service homologation et le conservatoire du pneumatique michelin.
donc si tu es en 165R13 ou 165/80/13, c'est bon, tu peux monter les chambres.
- Fchris
Re: pneu tubeless
Intéressant cette explication,CityHunter a écrit :salut.
donc les jantes des A310 4 cylindres deuxième version (celles avec rebords et sans renforts) ne seraient pas des jantes tubeless (pas vu le marquage?) et de plus vu que la monte d'origine est en 80 donc aucun problèmes avec la monte d'origine XAS 185 et 165, chambre à air et jantes avec bourrelets .
Certains monteur de pneus rechignent à faire ce montage qui pourtant était fait par Alpine à l'époque.
Par contre pour revenir à la question initiale de ce post, les pneus tubeless je les monterais sans chambres à air sur ce type de jantes car le pneu va être étanche et le fait de mettre une chambre à air va créé un risque d'éclatement du pneu.
- Richardeau
Re: pneu tubeless
Bonsoir merci de vos réponses
Pour CityHunter
Mes pneus arrières sont des 165/80/13 ,les avants 165/70/13 ( >>les 165/80/13 frottent l'arrière du passage de roue quand braqué à fond) Donc d'après toi >>chambre pour les 165/80/13 et pas de chambre pour les 165/70/13
Quelle différence entre 165/13 et 165/80/13 ,ne sont ils pas les mêmes ?
Richardeau
Pour CityHunter
Richardeau
Re: pneu tubeless
nous sommes dans un système de droit écrit.
le seul texte qui est disponible sur les pneumatiques est l'arrété du 24 octobre 1994 suivant:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... 0005616983
qui ne précise en aucune manière que les chambres sont autorisées sur les pneus en 80 et pas sur les autres. Il ne précise pas non plus d'interdiction d'utiliser des chambres sur des pneus tubeless, et il n'y a donc aucune sanction à cela. (principe général du droit : pas de sanction sans texte)
il ne traite pas non plus du cas des jantes qui ne sont pas étudiées pour les pneus tubeless, et donc qui vont fuir ou pire, voir leur pneus déchapper (les jantes tubeless ont des rebords que n'ont pas les jantes alpine d'origine, les jantes gotti d'époque et les delta mics)
cela reste au choix de l'utilisateur. mais de toute façon il faut que cela soit au carré : soit des chambres partout, soit pas de chambres.
Re: pneu tubeless
Sur les anciens documents Michelin il y a les recommandations pour éviter d'emprisonner de l'air entre la chambre et le pneu.
- CityHunter
Re: pneu tubeless
attention, le ait d'avoir 2 rebords ne veut pas dire que les jantes sont tubless. certaines jantes n'en ont qu'un, ça ne veut pas dire qu'il ne faut qu'une demie chambre.
j'avais à l'époque de la restau de ma 1600S vu ce texte et en ai fait une copie (on ne sait jamais car avec les assureurs ou aves la maréchaussée...je suis méfiant) venant de mon service homologation constructeur. seul hic, je suis à 450 km de ma 1600s. mais j'en ferai un scan à mon retour
oui et non, il y a bien un texte là dessus, comme à chaque fois avec la loie française, c'est un texte modifié par un autre sur un autre (bref, tu connais bien ça...toi)).GVallerian a écrit :nous sommes dans un système de droit écrit.
Re: pneu tubeless
Il y a aussi un texte pour indiquer comment les monter :
http://www.tnpf.fr/pdf/reco/Montage_0385_TO03.pdf
- Gordi95
Re: pneu tubeless
je n'ai jamais eu de souci pour faire monter des pneus tubeless avec des chambres sur mes jantes (Gotti bimétal et delatmics). Les pneus sont soit des TB15, des 048 de yoko ou des XAS.
J'ai même demandé récemment à Michelin la taille de chambre préconisée pour le montage des TB15...ils m'ont répondu
Il faut effectivement être vigilant au montage, voire talquer la chambre, mais l'air finit par s'échapper via le trou pour la valve.
Re: pneu tubeless
Il faut prendre soin de gonfler doucement tout en repoussant la valve à l'intérieur du pneu pour permettre à l'air entre la chambre et le pneu de s'échapper .
Voir doc Michelin sur le site du posteur .
- RG2
Re: pneu tubeless
Un jour j’ai failli me planter sérieusement suite à une crevaison brutale sur l’AV.
La roue en question était équipée d’un pneu avec chambre à air !
Depuis cette « sueur froide » et sur les conseils d'un pro du pneu, je monte toutes mes jantes en pneu tubeless et sans chambre à air, quelque soit la jante.
Je vais peut être en surprendre quelques uns, mais le montage "tubeless" est bien plus sécurisant, même avec les jantes d’époques qui ne sont pas prévues pour les pneus tubeless et qui ne présentent pas le fameux profile pour pneus tubeless.
J’ai couru en VHC, le règlement imposait un pneu de série (165x70x13) et interdisait une jante moderne…. là aussi j’ai monté du pneu tubeless sans chambre et je n’ai jamais eu de problème, idem en groupe F (pneu racing 16x53x13 sur jante bimetal Gotti ........ sans chambre, pression basse de 1kg3 à l'AV et 1kg8 à l'AR)
Ce qu’il ne faut pas faire:
Ne montez jamais de pneu NON Tubeless SANS chambre
Par exemple, l’excellent Michelin XAS doit impérativement être monté avec chambre à air !
Une photo avec jante Gotti bi-métal de 5.5 et pneu Yoko gonflé à 1.7 bar A+
R8G 1296 de 1969 - Le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage.
