Pour terminer l'intérieur skaï et moquette de ma Berlinette , je dois fabriquer 2 pièces en polyester pour les recouvrir de simili.
Il s'agit du support de garniture de levier de vitesse, et du cache câble de pédale d'accélérateur. Les 2 références sont entourées sur le schéma.
Quelqu'un aurait les dimensions de ces 2 pièces ?
Pièces polyester à fabriquer
- Bervi
Une Alpine ? what else !
A110 1600S de 1971
A110 1600S de 1971
- Mihen
Re: Pièces polyester à fabriquer
Je peux relever les dimensions sur véhicule cet après-midi, mais pour moi ces éléments sont en tôle pliée.
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
- Bervi
Merci Mihen. Je pensais qu'elles étaient en polyester.
Je verrais si je trouve de la tôle fine sinon ça sera en poly.
A110 1600S de 1971
A110 1600S de 1971
- JyL
Ou acheter les éléments d'origine en aluminium...
- Mihen
Voici ce que j'ai pu relever :
- Les supports sont bien en métal ( à mon sens plus simple à réaliser, moins épais, facilite l'ajustage à la forme du tunnel)
- La forme de l'habillage levier de vitesse sur la fiche est différente (voir hachures en bleu et position de l'orifice de passage du levier de vitesse)
- L'emplacement des vis de fixation de l'habillage de l'accélérateur est différente.
A noter que les côtes relevées restent approximatives, les pièces étant montées et donc habillées et qu'elles correspondent d'autre part au modèle V85 de 75.
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
Je regarde demain si je trouve les mêmes dimensions ( pièces démontées ) .
- JLouis42
Gasp, tous les jours j'en apprend une nouvelle! Ces 2 pièces seraient vissées? Sur ma V85 de 71 elles sont simplement emboîtées sur le tunnel... il y aurait eu une amélioration postérieure à la fabrication de mon auto (Mihen signe une VC de 75).
Cette amélioration, si c'est le cas, ne m’apparaît pas nécessaire au vu de mes 17 ans d'utilisation.
Oui elles sont vissées , même sur la mienne de 70 , peut être que tu es tombé sur une berlinette fabriquée dans le Dpt 41
Voir PR871.
Voir PR871.
- Bervi
Merci Mihen pour le schéma et les photos. ça c'est de la précision !
Je sais pas comment tu fais pour ajouter des dimensions et des flèches sur un graphique par ordi, moi je n'ai pas encore trouvé
la procédure.
la procédure.
A110 1600S de 1971
A110 1600S de 1971
Attention il y a eu au moins 2 modèles et les dimensions sont bien différentes .
L'épaisseur de la tôle est de 1 mm .
- Mihen
Bervi
La précision est toute relative, d'ailleurs si les côtes relevées par 1600s70 se rapprochent de celles indiquées je corrigerai le document ci dessus pour qu'il ne prête pas à confusion.
En ce qui concerne l'ajout de cotation , les logiciels de dessin industriel possèdent une fonction calque qui permet de poser les informations par transparence sur l'image ou le dessin de base.
Bervi
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
Je dirais même que c'est différent de plusieurs centimètres sauf sur la largeur.1600s70 a écrit : les dimensions sont bien différentes .
