Je pense que le sujet a déjà été abordé mais ma recherche n'a rien donnée.
Je voudrais savoir ce qu'il faut utiliser comme colle entre le profilé alu et la caisse ? Ou la trouve-t-on si elle est spéciale ?
Quand j'ai démonté, elle était non polymérisée. Voir photos :
D'ailleurs cette colle est-elle vraiment nécessaire et accessoirement qu'elle est sa véritable fonction compte-tenu du nombre de vis et de la présence d'un joint ?
Et autre question, comment sont fixés les 2 profilés alu de part et d'autre du montant central en alu scellé dans la caisse ?
Je pense que le profilé vers l'avant est vissé sur le scellé et que le profilé arrière également, mais que ces vis ne sont pas communes. En gros c'est chacun ses vis !
Fixations et collage des profilés alu sur caisse
- R1135
- Pierre Arnaud
Re: Fixations et collage des profilés alu sur caisse
Je pense que la colle est en fait un mastic d'étanchéité plus qu'une colle ce qui explique qu'elle soit restée filante.
Voir un produit genre sikaflex pour hublots de bateau, si personne ne connait le produit d'origine (ce qui m’entonnerait!!)
Pierre, A110
- Puyraimond Jimmy
Bonjour.
Personnellement, j'ai utilisé du mastic-colle sikaflex 11 FC pour coller les joints sur les profilés et la gouttière à la caisse. Par contre j'en ai pas mis entre l'ensemble profilé/joint et la gouttière et entre l'ensemble profilé/joint et le montant de central.
Concernant ces derniers, effectivement chacun est tenu par 3 vis cruciformes très courtes (genre 5 ou 6 mm).
N° 14.205
N° 14.205
C'est ce que l'on appelle " mastic américain " qui reste toujours souple.Pierre Arnaud a écrit :Je pense que la colle est en fait un mastic d'étanchéité plus qu'une colle ce qui explique qu'elle soit restée filante.
- R1135
Merci de vos réponses !
Je vais donc rechercher ce mastic américain ou mastic-colle sikaflex 11 FC.
Quant aux vis, cela confirme ce que je pensais et j'en ai commandé à l'instant des ultra-courtes en inox pour cet usage !
Tout cela relève quand même d'une orthodoxie très alpinienne...
L.
L.
- R1135
J'ai trouvé sans problème une cartouche de Sikaflex-11 FC.Puyraimond Jimmy a écrit :Bonjour.
Puisque c'est un mastic d'étanchéité, la logique voudrait qu'on l'applique entre gouttière et caisse, puisque entre la gouttière et le profilé il y a un joint à couper à longueur.
Mais les photos postées et prises lors de mon démontage montrent plutôt le mastic entre gouttière et joint/profilé, mais pas sûr du tout que cela soit d'origine.
Jimmy, si je comprends bien ce que tu as fait, tu l'as appliqué entre gouttière et caisse ?
L.
C'est là qu'il doit être mis.R1135 a écrit :... la logique voudrait qu'on l'applique entre gouttière et caisse,...L.
- R1135
Merci , ok, c'est clair ! Y-a-plus-ka !
L.
L.
- Puyraimond Jimmy
Oui oui il faut bien en mettre entre la gouttière et la caisse Et entre le joint en caoutchouc et le profilé (en U qui tient les joints de portières et de custode), ça c'est surtout pour faire tenir le joint sur le profilé et éviter qu'il se barre lors de la pose. D'après les traces de colle au démontage, c'était comme ça d'origine.R1135 a écrit :J'ai trouvé sans problème une cartouche de Sikaflex-11 FC.Puyraimond Jimmy a écrit :Bonjour.
L.
N° 14.205
N° 14.205
- R1135
Bon, ok !
Entre gouttière et caisse, c'est fonctionnel et pour l'étanchéité ;
Entre profilé alu et joint caoutchouc, c'est confort et pour la facilité de montage.
Merci de toutes ces infos !
L.
L.
