clignotant avant pour modèle 1969
Forum dédié aux Alpine A110
Olfrjf
Hello a tous, quelle est la référence exacte des clignotant avant montés dans les pc sur un modèle de 69?
merci pour votre retour.
Olivier
V70 Rubis
Re: clignotant avant pour modèle 1969
Bonsoir Olivier,
pour les clignos dans les pc,c'est du 4L premier modèle logiquement.
Alpinement,Hervé. :crew:
Guigue
les clignotants sont des PK !
J'avais trouvé des cabochons à LYON chez un spécaliste de Panhard.
Laurent
Mm15003
La référence est PK 6725 B. Ils existent aussi en orange (pour l'export je suppose).
Michel
A110 1500 1967, en reconstruction
GVallerian
les clignotants dans les pare chocs des A110 de 1964 à la fin 1969 sont effectivement des PK. ils équipaient les breaks DS aussi ce qui explique que l'on trouve des blancs et des oranges;
ces feux sont rares et très chers, et de toute façon derrière le pare choc il faut mettre les mains pour voir que c'est des PK! les feux "pointus" que l'on trouve couramment dans les bourses, en blanc, sont largement suffisants.
il n'y a en fait que sur les GT4 qu'ils sont complètement apparents.
a noter que les PK faisaient office de clignotant ET de feux de position. il y a donc deux bornes et une ampoule a deux filaments, et que le faisceau électrique est du coup "étudié pour" !!!!
Olfrjf
Merci pour toutes vos réponses, donc je résume, de l'adaptable fera très bien l'affaire ;)
Olivier
Prelot
bonjour à tous les farnautes
de l'adaptable oui !!! ,mais lequel et ou .Merci
CDLT
Richez Christophe
Hello
Voir peut etre cipere.fr
Christophe
GVallerian
Il faut prendre des clignotants blancs de méhari ou 2cv
comme celui là par exemple
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 11690.htm/
ou les mêmes mais avec des cabochons blancs
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 11559.htm/
voir avec le magasin MCDA Méhari Côte d'Azur 831 Avenue des Bousquets Z.A.C des Bousquets 83390 - Cuers + 33 (0)4 94 28 53 53. contact@mcda.com
En plus leur sellier fait des garnitures, tapis de sols, panneaux de porte etc... pour berlinettes sur des modèles que je leur ai prété! et les losanges ne font pas des bourrelets d'un gout douteux comme des canapés Chesterfield , ils sont bien plats comme l'origine.
Olfrjf
GVallerian a écrit :Il faut prendre des clignotants blancs de méhari ou 2cv
Bon a savoir Gilles, Merci pour cette info ;)
Prelot
Bonjour à tous les farnautes
Alors justement pour ces clignotants dans les pare chocs ,est ce que quelqu'un aurait les cotes et la forme de ce trous pour le percement , j'envisage de le faire pour remettre à l'origine .Merci pour vos réponses.
Cdlt .Gilbert
DivaD37230
merci pour les liens, Gilles, mais avec les clignos de 2CV, on ne récupère que le cabochon ?
De mémoire, ces clignos ne font pas veilleuse comme sur l'A110.
A l'époque de ma rénovation j'avais modifier des embases des R8 avec mes cabochons d'origines. Il fallait juste raccourcir les ''tubes'' filetés de l'embase en alpax.
David Douez
1300G de 1967 - 2 phares.
Volvo Amazon 122S de 1964
GVallerian
les embases en alpax, plutôt rares, sont à réserver aux PK, il vaut mieux utiliser les embases d'origine des 2cv avec les cabochons 2cv. par contre elles ne font pas veilleuse , donc il y a deux cas qui peuvent se présenter :
- gros phares après été 68, les veilleuses sont normalement intégrées dans les phares concaves ou convexes Cibié
- petits phares avant été 68, la veilleuse n'est pas intégrée dans les phares marchal ou cibié, dans ce cas je prend des lampes Code Europeen avec le trou ovale pour la veilleuse, et des fiches de lampes CE prévues pour la petite lampe de veilleuse (je crois que cela s'appelle lampe navette) ces pièces se trouvaient sur les DS et c'est assez courant dans les bourses
( s'il y a un farnaute qui a une ou deux embase en alpax en trop je suis preneur, j'ai des cabochons PK orphelins de leur embase!!)
1600s70
Elles ressemblent à quoi ces embases alpax ou zamac ?
DivaD37230
voici les anciennes embases donc celles qui étaient montées sur mon A110 avant réno.
David Douez
1600s70
Bien , je vais regarder si j'ai ça dans le stock.
1600s70
Il me semble qu'il y a des supports avec 1 seul plot pour contact et d'autres avec 2 plots .
Les 2 modèles avec à peu près la même forme générale.
Les bons seraient ils donc ceux avec 1 seul contact ? c'est ce que laisse penser les photos au dessus.
GVallerian
les clignotants PK sur les alpine avaient normalement deux contacts pour la veilleuse, mais il y a pu en avoir avec un contact du moment que les veilleuses étaient montées dans les phares principaux
