N'ayant pas trouvé ma réponse sur le FAR, je viens donc vous demander de l'aide.
J'aimerais savoir qu'elle est la hauteur de caisse d'une A110 car la mienne me semble un peux haute.
Elle fait 16CM au niveau du bas de caisse .
Merci de votre retour!!
Hauteur de caisse
- Steph42
- Francois92
Re: Hauteur de caisse
Bonjour?
la hauteur de caisse est de 13 cm en théorie.
16 cm est effectivement haut mais pas choquant.
Il va falloir jouer avec la hauteur des ressorts et/ou hauteur des pneus pour rabaisser tout çà.
Ne soit pas inquiet, il n'y a pas deux berlinettes identiques à ce niveau.
François
François
A110 1300VC 1975
- Claude57260
Bonsoir Steph42.
Voici les hauteurs de caisse prises sous le bas de caisse entre les deux points de levage, pour une A110 1300 VC de 72 avec radiateur avant, réservoir d’essence à la moitié, et la monté de pneus en 165/80/13, et une pression de gonflage de 1,7 à l’avant - 2,2 à l’arrière.
Cela donne 10 cm à l’avant et 11 cm à l’arrière.
Alpinement Claude
Alpinement Claude
- Alainda
Moi j’ai 15cm avec des 185x13 et une pression 1.6 av et 1.8 ar réservoir à moitié.
Alain
Alain
A110 1600S 1971 jaune 3310.
- Rasmotte
bonsoir,
regarde ici page 2
http://club.acm13.free.fr/Documentation ... 20A110.pdf
hauteur total 1130mm
cordialement
regarde ici page 2
cordialement
Alpine A110 1300 V85 1975
- Claude57260
Bonsoir.
Quel est le diamètre du pneu en 185/13
- Wazak
Salut Steph42,
Quelle est ta voiture? Si c'est une V85 dans les dernières années, les ressorts avant sont des ressorts de R8 "standard" qui sont assez long et qui surelevent pas mal la voiture.
Aurais-tu une photo de ton bolide pour illustrer?
a+
a+
Wazak
Membre de Roue Libre (41)
http://www.roue-libre.1s.fr
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- Alainda
il fait 57 de diamètre, c'est le même que le 165 mais en plus large.Claude57260 a écrit :Bonsoir.
- Steph42
- Claude57260
Bonjour Steph42.
Effectivement je trouve aussi cette hauteur de caisse un peu haute ( Je parle de la caisse à gauche sur la photo et non celle de droite )
Pour moi sur mon A110 avec les hauteurs que je t’ai indiqué je n’ai jamais frotté la boîte sur la route.
Il faudrait déposer les ressorts avant et prendre les mesures, pou partir sur une base.
Alpinement Claude
Alpinement Claude
- Sempca
Bonjour Claude 57260Claude57260 a écrit : ↑27-nov.-2019 18:31 Bonsoir Steph42.
Alpinement Claude
si c'est possible je souhaiterai avoir sa configuration pour retrouver cette hauteur sous caisse , moi je suis 4 cm trop haut.
je suis en train de remettre en état de marche ma 1300 VA de 1967. J'ai tout refait moteur (Gordini) BV, Freins, direction, tout le circuit électrique complet et je butte sur la suspension.
Un coup de pouce serait le bien venu
D'avance merci
As tu roulé quelques kilomètres depuis la réfection? Ma 1600SC je la trouvais un peu haute aussi et dès qu'elle a fait quelques kilomètres, tout s'est "tassé" et aujourd'hui elle rase le bitume...Sempca a écrit : ↑08-janv.-2021 15:18Bonjour Claude 57260Claude57260 a écrit : ↑27-nov.-2019 18:31 Bonsoir Steph42.
Alpinement Claude
D'avance merci
- D. Jost
Il faudrait aussi être sur que les axes des triangles avant ont bien été serrés avec les roues au sol et une personne à bord.
- Claude57260
Bonjour, comme à mentionner Coco et D Fred à tu essayé ces deux solutions , desserrer aussi les triangles supérieurs.
Connais tu l’origine de tes ressorts avant.
Pour info je viens de terminer les hauteurs de caisse de mon Buffalo 1600, il est un centimètre trop haut de l’avant mais je vais d’abord rouler avec pour voir une fois tassé pour refaire les mesure des hauteurs .
- Madeleinedeproust
Je déterre ce post.
Quelle est svp la hauteur de caisse d'une A110NG en version S2 ?
Il me faudrait la hauteur précise au niveau des points de levage, avant et arrière
On est ici avec les a110 originelles et non dans les NG!
- Madeleinedeproust
Détends toi ! Tu te prends pour qui ? un modérateur ?
Juste pour un participant du FAR qui fait une remarque simple, non agressive (et justifiée) mais il semble décidément que chez les alpinistes récents, il y a des censeurs et des tchekistes qui s ignorent.
Après s’il tient absolument à ne pas obtenir de réponses à ses questions c’est une bonne stratégie que de les poser au mauvais endroit… ça se défend…GVallerian a écrit : ↑25-sept.-2022 13:49 Juste pour un participant du FAR qui fait une remarque simple, non agressive (et justifiée) mais il semble décidément que chez les alpinistes récents, il y a des censeurs et des tchekistes qui s ignorent.
PHL dit qu’on est toujours puni de vouloir rendre service… Il n’a peut être pas tord…
Coco a dit
"PHL dit qu’on est toujours puni de vouloir rendre service…"
je dois à la vérité de préciser que la formule "un bienfait est toujours sévèrement puni" est de notre Grand Sage P7R
