Voici une solution originale: des soufflets de direction de Simca 1000
Merci Faz.
Manchon entre carbu et filtre à air
- Bonbon Bleu 1600S
Re: Manchon entre carbu et filtre à air
Merci pour cette photo en effet cela rend commode le démontage du filtre à air mais quand est-il du flux d’air à l’interieur Du soufflet car il n’est vraiment pas tendu mais le concept est simple d’emploi bonne année à vous merci encore pour cette trouvaille
Bonbon bleu 1600 s le viagra de l’âme
- Faz A610
ma voiture est équipée de cornets longs et l'entrée du cornet et juste en face à quelques millimètres de la sortie du filtre qui est équipé aussi de cornets de grand diamètre. L'air ne passe donc qu'a travers un petit bout du soufflet sur une section qui fait plus de 5 cm d diamètre et ce pour chaque cornet soit pour le débit d'un seul cylindre.
La perte de charge est à mon avis très très faible car on est a une section plusieurs fois supérieure à celle de la buse du carbu plus en aval.
J'ai fait un essai sans filtre (juste les cornets à l'air libre) et avec filtre et la différence de puissance n'est pas perceptible. L'analyseur de richesse embarqué sur mon auto montre que sans filtre la richesse est un poil plus faible mais cela reste infime.
Pas de souci de perte de charge donc.
Bien alpinement
Bien alpinement
Bonjour la cie !
On peut dire que c' est de la belle adaptation d' Alpiniste de carrière !
Le tuto est simple à appliquer et une photo a suffi amplement !!
