Joint spi axe sélecteur vitesses.
Question: est-il raisonnable de s'attaquer au changement du (des) joint spi de l'axe de sélection des vitesses, BOITE EN PLACE SUR L'AUTO ?
Cela me semble déraisonnable mais quelqu'un a-t-il tenté l'expérience ?
Joint SPI axe sélection vitesses 353
- Bellotto Gilbert
- Pierre Arnaud
Re: Joint SPI axe sélection vitesses 353
J'ai déjà tombé un nez de boite tout en place, sur chandelles, ça se fait, en tout cas une 353.
Je ne me rappelle pas de ça comme d'une galère mais j'avais 20 ans ou pas loin!!
je ne sais plus si c'est sur ce coup là qu'il faut démonter les silent blocs de la traverse AR et mettre un cric sous le moteur pour descendre le nez de boite, ou si c'est pour autre chose.
Pierre, A110
- DM
En principe pas besoin de démonter le carter pour changer le joint SPI de l'axe de commande.
- DM
et remettre un joint à 2 lèvres ( + un petit coup de toile la plus fine possible au niveau des trous de goupilles avant démontage du vieux joint)
- Bellotto Gilbert
Uniquement un joint double lèvres de diamètre 30 ? On laisse tomber celui qui pourrait s’insérer dans le lamage du fond diamètre 24, en réalité 23,85 ?
- Pierre Arnaud
Je ne vois pas comment remplacer le joint sans ouvrir le nez, il faut pouvoir chasser la goupille du doigt de sélection dans le nez de boite pour sortir l'axe et remplacer le joint. La chape qui porte les silent blocs ne se démonte pas, elle est soudée sur l'axe, donc le joint ne sort pas sans démonter l'axe' et donc ouvrir le nez.
Pierre, A110
- Claude57260
Bonsoir.
J’ai une boîte 353 où la chape qui fixe les Silentblocs se démonte en chassent simplement la goupille de 6 mp.
La chape est d'origine effectivement bien démontable sur toutes les 353 et 364 ...
Perso je monte aussi deux joints spies, l un de diamètre externe plus petit que l autre
- DM
et pour les goupilles, enfoncer la goupille de 6 puis une petite qui rentre dedans.
- Claude57260
Bonjour .
Exactement , il y en a qui ont retenu la leçon. Alors ne pas oublier d’inverser la fente des deux goupilles
Alpinement Claude
Alpinement Claude
- Gordi95
faire attention aux joints à l'achat car certains fournisseurs vendent des kits avec 2 joints....dont le petit est trop grand par rapport au lamage du carter de BV....
Opération déjà faite, BV en place.
- Bellotto Gilbert
Très bien tout ça, mais trouver un spi de 23,85 de diamètre...pour ceux qui ont installé ce petit joint, vous avez monté quel diamètre ou quelle référence ?
- Bardet
C'est disponible chez AVP (Arnaud Ventoux)14€ les deux, joint spi et cache poussière.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Michel Bourgeois
Bonsoir à tous,
J'ai acheté le mien (entre autres pièces) chez Melun Rétro Passion à Blandy les Tours (en région parisienne pour 16 €.
C'est bizarre, pour moi, c'est un 12x30x8. Ca doit être le bon, il est monté sur la boîte.....
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Alpine A110 rouge 333
- Bellotto Gilbert
Michel, relis le début du post: tu as raison pour le joint de 30 mais on peut également en rajouter un deuxième, plus petit, chose que beaucoup réalisent, ça fait 2 joints doubles et c’est la réf du deuxième qui m’intéresse...
- DM
pour le fond peut-être : Joint SPI OAS-12X23.50X7-NBR
et après OAS-12X30X7-NBR
- Michel Bourgeois
Gilbert,
Mille excuses, je n'avais pas vu..... . D'ailleurs je n'ai jamais songé à en monter un deuxième, je n'avais pas trop de fuites de ce côté-là. Encore que le mot " fuites" ne doit pas exister chez Alpine.
Alors, tu dis un 12x23.5x7 ? Je vais me documenter, comme ma boîte est par terre, enfin sur un établi, c'est le moment.
Voilà le sens " noble " du mot forum qui doit être un lieu d'échange, et où chacun apporte sa petite pierre....
- Gordi95
de mémoire d'origine il n'y a qu'un joint mais étagé....quelqu'un peut confirmer .?
- Bellotto Gilbert
Merci Michel, notre collègue Claudebleu110 avait mesuré 24,85 , d’où la difficulté de trouver un spi acceptant de s’y loger, mais n’était pas certain que tous les lamages soient à cette cote, ce serait intéressant de savoir si tu trouves la même chose...
Pour ce qui concerne les joints que l’on trouve chez nos fournisseurs habituels, il faut avouer que c’est quelque fois un peu léger en renseignements, à part écrire qu’ils se montent sur l’axe de chgt de vitesses, on ne connaît pas toujours les cotes.
Idem les faisceaux d’allumage, résistifs, ou pas, embouts de bougies antiparasités, bougies « R » , c’est un peu la brasse coulée chez certains !
- DM
bonsoir,
C’était un joint comme ça .
