Petite question du jour,
Je tente de démonter les profilés d'entrée de porte mais les vis sont sévèrement serrées...et/ou grippées. J'ai réussi à en extraire trois ! Les autre ne semblent pas vouloir bouger. Quelqu'un a t'il une recette ?. Merci à tous !
V85...qui reprendra la route
- BonnA110
Re: V85...qui reprendra la route
- StephGT4
Galère à prévoir. Perçage au bon diamètre pour faire "sauter " la tête de vis , puis utilisation de la pince étaux pour sortir le reste .
Bon courage
- Marin
pour les vis récalcitrante, j'utilise un ancien tournevis electrique qui ne fonctionne plus, mais qui a un gros manche qui permet une meilleure prise en main en appuyant fort. Ca coince parce que les vis sont en inox et l'inox ne fait pas bon ménage avec l'aluminium.
Des vis en inox? jamais vu lors du démontage de moults berlinettes! de la bonne ferraille bien rouillée, oui...
perso je donne un bon coup de marteau sur un (vieux) tournevis pour decoller les spires rouillees de la vis dans le poly. ca marche souvent, sinon il reste le perçage.
par contre, je remonte systématiquement des vis en inox.
bon je crois que cela ne sera pas redémonté avant deux ou trois générations de ma descendance, mais comme je mets de l'inox partout lors du remontage... (sauf les boulons de traverse avant et arrière)
- Pommier André
Un truc des anciens ;
Frapper avec un marteau sur le tournevis tout en exerçant un couple de desserrage.
Les bons vieux tournevis avec le manche en bois sont idéal (la tige en acier ressort du manche ; l'onde de choc est meilleur qu'avec un manche en plastique)
Ceci permet de maintenir la pane du tournevis bien au fond de la fente tout en donnant un choc.
Si récalcitrant, passer à la méthode suivante ....
Alpine, les hommes, l'histoire de cette belle aventure crée par Jean REDELE.
- Letiche Pascal
bonjourGVallerian a écrit : ↑26-mars-2021 15:35 Des vis en inox? jamais vu lors du démontage de moults berlinettes! de la bonne ferraille bien rouillée, oui...
attention de ne pas utiliser la visserie inox austénitique a des endroits ou les contraintes sont assez élevées car les caractéristiques mécaniques ne sont pas extraordinaires , pas au niveau d une vis de classe 8.8 par exemple
société USIRACING
rectification d arbre a cames
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
- BonnA110
Bon, ça progresse...lentement, j'ai mis en oeuvre vos conseils : 11 vis sur 16 ! Pour les cinq restantes,, je vais devoir investir dans un bon tournevis car j'en arrive à casser mes embouts ! Si vraiment ça coince encore, je tenterai la perceuse en espérant que le reste de la vis sortira à la pince étau ...
- DM
bonsoir,
pour les vis inox , sur les bateaux c'est du A4 et on a le choix chez les fournisseurs d'accastillage.
- Gouffy56
A noter que sur les bateaux on utilise un acier austénitique à 2% de Mo (316) à cause de la présence de chlorures car le molybdène améliore la résistance à la piqûration des aciers inoxydables austénitiques (ainsi que les propriétés mécaniques à haute température). Sur terre, un acier inoxydable sans Mo (304), l'équivalent de notre bon vieux acier inoxydable alimentaire (18/10) suffit, sauf si vraiment on habite à un endroit où les embruns de la mer se font sentir. Le 304 est moins cher que le 316 vu qu'il comporte moins d'éléments d'addition, métaux de plus en plus chers (chrome, molybdène, nickel).
Petit rappel sur les aciers inoxydables: ils sont classés en 4 catégories: les austénitiques (votre cocotte minute ou vos casseroles), les ferritiques (les lames de certains couteaux), les martensitiques (boulonnerie résistante à la corrosion) et les austéno-ferritiques ou austéno-martensitiques (se soudant et se moulant facilement).
C'était la minute d'éducation du FAR...
A110 1600 SX 1977 - MG B 1971
- Fischer Claude
- Marin
pour finir dans les tiques cela explique pourquoi certains aciers sont amagnétiques.
austénitique amagnétique
ferritique magnétique
- Jay07
Bonjour a tous,
Une solution testée très récemment avant la tentative de percage fastidiseuse et approximative, un coup de décapeur thermique sur la vis recalcitrante.
L'effet combiné sur la vis (légère dilatation qui décolle les filets rouilles) et sur le poyesther permet très souvent de décoller la vis... pour moi ca a marché sur toutes les vis sauf une qu'il a fallu percer puis retirer a la pince étaux
bon courage
JB
bon courage
JB
- BonnA110
Merci pour l'info, j'avoue avoir hésité avec le décapeur thermique, n'étant pas très serein sur la tenue du polyester à la chauffe... mais ça se tente !
Au préalable, je vais démonter mon parebrise ...
- Marin
Décapeur thermique au voisinage du polyester?? moi je n'oserais pas
J'étais aujourd'hui au stade du remontage de ces pièces
- BrunoA110
J’ai lu une autre méthode pour retirer les vis récalcitrantes :
Utilisation d’un fer à souder pour chauffer les têtes de vis pendant 30 / 40 secondes (rajouter éventuellement de l’étain pour bien dissiper la chaleur sur la tête de vis)
Jamais testé, mais ça me semble moins radical que le décapeur….
A110 V85 moteur Gordini - 1971
Le rêve devient réalité !
- BonnA110
Ponçage encore ... mais je vois le bout du tunnel !
Plus que les portes !
- MBriand
Ca me parait être une bonne idée...de cette façon la chaleur serait conduite par la vis vers les filets grippés dans la matière, ce qui peut aider à la dégripper, sans chauffer excessivement la matière autour. A tester...!BrunoA110 a écrit : ↑31-mars-2021 09:32 J’ai lu une autre méthode pour retirer les vis récalcitrantes :
- JMA110
Pour extraire les vis il y aussi des détracteurs, mais ceci implique un perçage minutieux dans l'axe et bien perpendiculaire et mesurer son effort si l'extracteur n'est pas de bonne qualité au risque de le casser dans la vis.
- BonnA110
Merci pour vos divers techniques d'extraction de vis, je vais continuer à réfléchir au pb.
En parallèle du ponçage de la carrosserie, j'ai refais mes "boiseries".
A la base, je ne suis pas fan du bois, mais je dois dire qu'une fois remis en état, ces éléments donnent un touche "vintage" plutôt sympa.
A priori, le cuir était une option en 1969.
