V85...qui reprendra la route
Forum dédié aux Alpine A110
Rasmotte
Re: V85...qui reprendra la route
BonnA110 a écrit : 01-avr.-2022 11:25 Au passage je découvre que la caisse de ma voiture a été produite à Thiron-Gardais, et qu'elle dispose de tous ses ouvrants d'origine.
Le numéro "173" gravé sur les quatre charnières, sur les frises intérieurs de portes, sur la gâche de capot AR et sur la petite plaque de brancard AVD, me confirme cette hypothèse.
bonsoir,
sur ma V85 j'ai bien trouvé le n° sur les charnières idem à la plaque ovale,
par contre je ne comprend pas ce que vous entendez par les frises intérieurs de portes ?
de même qu’entendez vous par la gâche de capot AR ? est ce que le n° est sur la petite plaque métallique sur le capot ou sur le crocher qui s’accroche sur cette petite plaque métallique ?
et qu'entendez vous par la petite plaque de brancard AVD ? est une partie du châssis ?
ensuite pour boucler le tout est ce que ce numéro se retrouve quelque part sur le document de vente ?
cordialement
Alpine A110 1300 V85 1975
BonnA110
Deux cas de figure :
Caisses fabriquées à Dieppe : numéros de charnières, gâche de capot AR et frises de porte identiques au numéro de caisse sur la plaque ovale
Caisses fabriquées à Thiron-Gardais : les numéros ci-dessus ET une plaque rivée sur le brancard AVD différent (et inférieur) au numéro de caisse sur plaque ovale
Ces numéros quelle que soit la provenance de la caisse ne figurent pas sur la carte grise. Le numéro inscrit sur la CG est le numéro de série du véhicule que l'on retrouve à deux endroits sur la caisse : sur la plaque losange, et frappé à froid à l'ARD du châssis sur un gousset triangulaire.
BonnA110
GVallerian a écrit : 23-mai-2022 23:58 ces tirants étaient montés par l'usine pour soutenir les triangles inférieurs pendant les épreuves spéciales lors des chocs sur des pierres, les passages dans les caniveaux etc.. et pas du tout pour rigidifier le triangle lors des freinages. Donc pour ceux qui ne comptent pas faire l'Acropole ou le Maroc, ce montage de tirants n'est pas indispensable!
On est bien d'accord, ma voiture n'étant pas refaite dans le but de gagner le championnat du monde des rallyes .... mais seulement pour se balader, le montage d'origine devrait suffire !
BonnA110
Ayant actuellement un doute de positionnement des plots de PC AV sur ma voiture, quelqu'un pourrait-il me communiquer la cote en bleu sur l'image ?
Accessoirement, même si çà peut faire sourire certains, cette cote est-elle symétrique ?
Merci !
BonnA110
Pour info, j'ai un écart de 15 mm environ entre côté G et D sur le partiel que je souhaite greffer sur mon museau ....
PepeSX
chez Alpine (d'époque) on parle pas de symétrie mais plutôt d'asymétrie :oops: :oops:
Jean Phi
Bonsoir Denis,
Sur la mienne j'ai 245 mm des deux côtés, à 2 mm près
Michel Bourgeois
2 mm d'asymétrie..... Chez Alpine, ce n'est pas normal..... :mrgreen:
Je confirme cette cote, mais j'ai un peu plus d'écart ( 3-4 mm).
Alpine A110 rouge 333
BonnA110
Merci pour vos réponses, ça confirme bien que mes plots sont à reprendre.
Marin
BonnA110 a écrit : 24-mai-2022 19:45 Merci pour vos réponses, ça confirme bien que mes plots sont à reprendre.
attention, il y a des différences à ce niveau entre ancienne et nouvelle caisse
Rasmotte
BonnA110 a écrit : 24-mai-2022 10:14 Deux cas de figure :
Merci @ BonnA110 pour ces précisions, est ce que ces n° sont dans le registre A110 des ventes ?
GVallerian
les numéros de fabrication de thiron gardais n'ont jamais été notés. par contre, le numéro de carrosserie qui se trouve sur la plaque ovale apparait toujours dans les registres de vente du service commercial, ou les registres de production qui ont été récupérés par l'assos Les Amis de la Rue Forest...
BonnA110
Marin a écrit : 24-mai-2022 21:48
Quelles sont ces différences ?
GVallerian
Support de butoirs plus court par exemple...
BonnA110
GVallerian a écrit : 25-mai-2022 12:19 Support de butoirs plus court par exemple...
Est-ce cette différence à laquelle tu fais allusion ? (souligné en bleu sur l'image), les butoirs sont plus avancés vers l'AV véhicule sur les modèles post-1968
Si c'est le cas, mon partiel (en noir) semble bien " second modèle " :
Marin
voilà un exemple. La coque est un premier modèle. Avant que j'apprenne que Apogé construisait des masques avant comportant l 'ouverture avant dans le bas de masque, j'ai acheté un masque chez un fournisseur qui ne précise pas de quel modèle il vend ses masques. Résultat je me suis trouvé devant le problème, où l'on voit des différences. J'ai donc dû adapté en coupant .
BonnA110
Après les chantiers " remise en état châssis" et "mise au gelcoat caisse" , la phase " réparation carrosserie" va démarrer !
BonnA110
La liste des pièces nickel s'allonge ... C'est bon pour le moral !
Revoila mes jantes remises en état !
BonnA110
Petite question "Sabot AV" :
Les voitures à radiateur arrière étaient-elles équipées de ce sabot ou seules les versions à radiateur AV en disposaient ?
Marin
BonnA110 a écrit : 08-juil.-2022 12:25 La liste des pièces nickel s'allonge ... C'est bon pour le moral !
super breau. quels traitement as-tu fait. Perso j'envisage après microbillage de faire une peinture avec vernis tout simplement..ET toi?
