V85...qui reprendra la route
Forum dédié aux Alpine A110
Gab17
Re: V85...qui reprendra la route
GVallerian a écrit :voir les Mille miles numéros 107 et 108
Merci :wink:
Je viens de regarder dans les anciennes Mille miles et impossible de trouver ceux là (pourtant je les ai)
Si quelqu’un peu faire une photo des articles de Gilles, cela m’intéresse :oops:
BonnA110
Merci pour les informations. Je vais tenter de mettre la main sur ces numéros de MM.
En attendant le chantier décoquage, je continue le ponçage de la carrosserie jusqu'au gelcoat. Cette opération est trèèèèès longue, surtout à la main. J'estime que descendre au gelcoat est nécessaire pour une meilleure tenue dans le temps de la future peinture (limiter les fissures).
Marin
j'ai fait ce travail, avec en plus découpage et remplacement des 4 ailes. Ponçage et redressage (dans les zones toilées) 280 heures, compris le temps de ponçage après deux couches d'apprêt garnissant. La première couche apprêt garnissant polyester, la deuxiéme apprêt garnissant plus fin polyuréthane. Pour les ponçage j'ai commencé par du grain 80 ensuite du 240, puis 400, pour finir avec du 600, tout cela en utilisant de l'abranet à sec , les flaques d'eau sont remplacées par la poussière, c'est un choix personnel. Bon courage.
Marin
j'ai oublié de préciser un conseil de carrossier hors pair quest un copain qui m'a aidé : ne jamais ponçer sans cale rigide avec du gros grain
BonnA110
Cest noté , merci pour le conseil ! :hello:
En fait, c'est comme cela que j'ai procédé pour le bloc avant.
BonnA110
En attendant le décoquage (encore lointain), le décapage continue...
Le manuel d'utilisation fait aussi partie de la restauration... Grace au FAR, plus de page manquante !
GVallerian
Pour ma v85 c est le remontage qui commence !
BonnA110
Un jour cette étape viendra pour moi...mais ce n'est pas pour tout de suite !
BonnA110
Quelqu'un a t'il une idée sur l'origine de l'inscription au pochoir "R2160" sur la jupe A.R. de ma voiture?
Papapoff
Il n'est pas impossible que ce soit une référence de peinture, à vérifier.
A310 VE n°90 du 21/01/1972
Marin
BonnA110
je vois que tu va greffer de nouvelles ailes. Un petit conseil, profite que ta coque soit à l'envers pour décoquer pour faire cette greffe, c'est bien plus aisé pour toiler.
BonnA110
Effectivement, j'envisage de positionner les ailes AR voiture à l'endroit (fixer temporairement avec des pattes métalliques vissées) puis de retourner la caisse pour réaliser la stratification.
Pour se faire, je compte construire un bâti en bois qui peut recevoir la caisse à l'envers mais aussi à l'endroit
Si quelqu'un a déjà réalisé ce type de montage, je suis preneur des cotes du bati ...
Olfrjf
J'ai fait plus simple, ai acheté un tourne broche pour Austin mini que j'ai modifié pour l'alpine...
le top :)
BonnA110
L'idée du tourne-broche est effectivement super, mais en ce qui me concerne, les supports de PC AV et AR n'existent plus sur ma voiture (pour l'instant). Dans l'hypothèse d'un tourne-broche, il faut que je réfléchisse à un système de bridage de la caisse ailleurs que sur les supports PC.
BonnA110
Marin
por ma part, j'ai opter pour ce tourne broche. Avec celui-ci tu fais tout ce que tu veux, tu change de position très facilement. Mon auto est restée 3 ans sur ce dispositif et je n'ai pas compté le nombre de rotations. Quand tu toiles c'est toujours à platet tu fais du super boulot et surtout si tu décoques tu parviendras bien mieux ton collage tantôt à plat, tantôt penché. Le mien est conçu pour être entierement démontable.
Marin
BonnA110
...Le ponçage continue...encore et encore ...
Un bel arlequin :
Fred80
Bonjour à tous, tu devrais démonter au moins le pare-brise et la lunette arrière avant ponçage...
A110 1300VC 1976
Moto v2 from Milwaukee
PhL
Pour le parebrise je suggère une exception possible s'il est étanche: ne pas y toucher :wink:
Avec 3 peintures depuis 50 ans , mon pare brise d'origine n 'a jamais été déposé ...il est donc resté étanche (une rareté j'ai eu de la chance).
Il a fallu être très directif avec les peintres mais j 'ai tenu bon...
En réalité ils se débrouillent fort bien pour soulever le joint avec des fils électriques par exemple et l'on ne voit aucune marque.
