Petite question concernant le montage d'origine du radiateur d'huile des 1300VC ( V85)
Il semblerait qu'il y ait eu deux montages (voir image jointe).
Est-ce exact ? si oui, connaissez-vous la date de cette évolution.
Merci à tous.
V85 - Radiateur d'huile
- BonnA110
- BonnA110
Re: V85 - Radiateur d'huile
Le 1ier montage semble dériver du système RENAULT 8 GORDINI. Qu'en pensez-vous ?
- Guigue
bonjour,
tu as raison,c'est la même base que la r8g.
Laurent
Laurent
Le deuxième montage semble être celui des 1600S
- BonnA110
[img]
Jimmy, Farnaute bien connu sur internet, dispose bien du second montage sur sa "Mandarine" 1300VC d'origine de 1973.
Je souhaite remonter un radiateur qui correspond au millésime de ma voiture (octobre 1969), sachant qu'elle en est aujourd'hui dépourvue.
[/img]Après lecture des deux éditions du catalogue "Pièces de rechange" 1970 et 1973, le radiateur d'huile "1300VC"est différent entre les deux éditions.Jimmy, Farnaute bien connu sur internet, dispose bien du second montage sur sa "Mandarine" 1300VC d'origine de 1973.
- JyL
Peut-être le 3e montage sous l'écope correspondait aux radiateurs AV ? Perso, je n'ai jamais vu le montage "R8G" sur autre chose que sur des 1300G/S et encore des anciennes coques (avant le n°2000)
Debut 1969 il y avait encore le radiateur d'huile dérivé de la R8g... et en fin d annee les 1300s avaient le même radiateur que les 1600s
- JLouis42
Si ça peut aider sur mon exemplaire du PR871 la page 70-30 n'existe pas et n'est pas listée dans le chapitre 70 de la "table des matières" en tête du PR. Cet exemplaire ne faisant aucune référence au moteur 810-05 (R12TS) des V85 mais uniquement au 810-30 des premières V85, je date ce PR d'avant ce changement (72 ou 73). Je n'affirme rien, je donne juste un indice qui est peut-être bidon...
Cette page 70.30 provient du PR992 et non du PR871... et donc concerne la période 1973 !
- BonnA110
Exact, les pages sont extraites de deux PR différents.GVallerian a écrit :Cette page 70.30 provient du PR992 et non du PR871... et donc concerne la période 1973 !
- BonnA110
En tout cas très intéressant tout ça.
Sur le catalogue PR R8 Gordini, le radiateur d'huile est proche du premier montage ALPINE mais est un peu différent (pattes de fixation), et la référence n'est pas la même.
Pour résumer, le radiateur dérivé des R8 Gordini était commun aux 1100VA ,1100VB et premières 1300VC, mais jusqu'à quelle année ?
Pour le radiateur 1300VA et 1300VB, identique aux 1600 mais implanté différemment.
Enquête à poursuivre...
Les 1300VA debut 69 avaient encore ce radiateur de 8 gorde modifié
- Jean Phi
Ma 1300 VC de 1971, N°12493, est équipée du montage dérivé de la R8G
- Fye
- JLouis42
Vos commentaires concernant les 1300VA & VB sont certainement enrichissants mais ici on est sur une question relative aux VC (c'est dans le titre : V85). Je sais que la tolérance du FAR envers les HS est bien plus large que sur d'autres forums ; mais on risque de s'y perdre et BonA110 ne saura toujours pas quoi monter.
Je me permets de faire le gendarme car le sujet me concerne aussi : je suis propriétaire de 12401 (quelques numéros avant celle de JeanPhi) et j'ai acheté l'auto avec un trou rectangulaire et des ouvertures pour des tuyaux dans le double fond à coté du radiateur de LdR mais pas de radiateur d'huile. Le propriétaire de 12401 qui a fait restaurer l'auto 2 ans avant que je l'achète avait comme projet de monter un moteur de R5A et a fait modifier le masquqe AV pour y déplacer le radiateur ; peut-être avait-il prévu aussi un radiateur d'huile dans la dernière version celle de la page 70.30 du PR992 de 1973...
Ma conclusion, qui devrait être commune aux réflexions de BonnA110 et JeanPhi, est que le montage montré en 70.01 est lié au moteur 810-30 et que le montage 70.30 est lié au passage en moteur 810-05 (R12TS) donc en 1973.
Pour ma part, si le besoin d'un radia d'huile se faisait sentir je rechercherai à recréer le montage dérivé du R8G. Jusqu'à présent en bientôt 20 ans il n'y en a pas eu besoin (j'ai une thermo d'huile à la place de la montre pour le prouver).
- Fye
Oupss
BonA110 annonce lui même des contre vérités relatives aux 1300 VA / VB qui peuvent voire doivent être corrigées
Où sont les dérives
22 y'a plus de flics
Où sont les dérives
Abes
- JLouis42
Oupps!!!
Bon alors gros coup de bâton du flic (c'est moi ça?) sur le crâne de BonnA110 qui pose une question sur VC puis fait une digression enduite d'erreurs sur les VA, VB.
Pauvre BonnA110, je compatis!
(Humour inside, pour l'ensemble de ce message bien sûr)
- BelfAlpine
Pour ma part j ai une V85 de novembre 74 et j ai le 2em montage (moteur 810-05)
A110 V85 de 1975 N° 1xxxx1 depuis le 19 MARS 1982
- BonnA110
Excusez-moi de vouloir m'instruire ...
Le sujet de départ concerne effectivement les "VC", mais tout autres informations concernant les autres versions sont les bienvenues tant que tout ça fait avancer le "schmimblique" !
- Plumet
pour une fois que j'ai une info
1300VC fin 73 j'ai le deuxième montage
