Au cours de la restauration de mon a110, j'ai trouvé plusieurs cale de réglage sur un disque de frein AR ( montage gros frein)
Je ne les ai pas remontées ne sachant pas bien à quoi elle servent.
ce sont les même pièces que les ref 4460 et 4459 chez AVP donc à priori pour centrer l'étrier sur le disque.
Je pensais que comme les plaquettes sont libres, elles allaient compenser le décalage, non ?
D'autre part mes plaquettes arrière ont tendance à se balader dans les flasque, j'ai un bon millimètre de jeu. Du coup quand il y a moins de pression du frein les plaquettes vont cogner les chapes.
Avez-vous déjà eu ce problème là?
cale de réglage de flasque et plaquettes qui bougent
- Asansdix
Re: cale de réglage de flasque et plaquettes qui bougent
Ces cales 4459 et 4460 sont prévues pour les petits freins et pas pour les gros. Ce qui compte c est le centrage des chapes des gros freins par rapport aux disques et pour cela il faut jouer sur la fixation des chapes sur les cales de gros freins (alu a l 'avant et acier à l'arrière)
- Asansdix
Je redémonte; je vais regarder ça.
Merci!
Merci!
Pour les petits freins, moins tu en mets, mieux ça marche....
Depuis que que je les ai toutes virées, tout va bien.
