Résistance Faisceau d'allumage 1600SX
Forum dédié aux Alpine A110
Wazak
Après la 310, c'est au tour de la berlinette de faire des caprices.
J'ai un soucis d'allumage et/ou d'arrivée d'essence qui fait que le voiture de tourne franchement pas rond voir cale toute seule.
L'une des pistes que je souhaite écartée est l'état du faisceau d'allumage.
Est ce que l'un d'entre vous peut m'indiquer la valeur de résistance que doivent avoir les cables du faisceau?
J'ai relevé les valeurs suivantes:
1: 286 ohms
2: 330 ohms
3: 290 ohms
4: 410 ohms
5: 774 ohms (cable entre la bobine et la tête d'allumeur.
Merci pour vos infos.
Wazak
Membre de Roue Libre (41)
http://www.roue-libre.1s.fr
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
PepeSX
Re: Résistance Faisceau d'allumage 1600SX
Avec des valeurs relativement proches (hors bobine) je ne pense pas que c'est tes fils qui posent problème
Wazak
Bonjour PepeSX,
Effectivement je ne pense pas non plus mais ayant fait la mesure j'avais la curiosité de savoir qu'elle est la valeur théorique :D .
Je continue mes investigations.
a+
Wazak
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
Avenir13
Sur la mienne (une 1300 et non une 1600SX), avec mon ancien faisceau (que j'ai changé car vieux de 12 ans), je trouve environ 650 Ohms et je n'avais pas de problème particulier.
A l'occasion, je ferais une mesure sur les câbles neufs.
A110 gordinisée (1296)
PhL
En général ça tourne autour de 3000 ohms.
Le courant dans la bougie étant de 0.1 A environ, la perte dans le fil HT est limitée à 300V environ, négligeable en pratique.
Wazak
Merci de vos réponses. Donc avec mes 400 ohms en moyenne, cela fait une perte encore plus faible (40V) ?!
Du coup, le faisceau n'est pas en cause. J'ai bon ?! :)
Wazak
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
PhL
Si tu n'as pas de parasites sur ta radio :mrgreen: , tu as bon :wink:
Wazak
Ah Me___, il faut que j'installe la radio pour vérifier... je n'avais pas prévu cela.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wazak
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
PepeSX
Wazak a écrit :Ah Me___, il faut que j'installe la radio pour vérifier... je n'avais pas prévu cela.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Comment ça , la dernière berlinette de l'ancienne génération n'était pas connectée à la Radio Diffusion pour profiter des bienfaits des parasites de l'allumage pas encore électronique ?
La mienne a eu l'honneur d'être équipée de cette avancée technologique dont il ne reste que l'antenne (électrique) dans l'aile droite
:crazy: :crazy: :crazy:
Wazak
C'est un non négatif, pas d'élément radio perturbuteur dans l'a110 :D :D . C'est le conducteur en direct avec la machine :mrgreen:
Wazak
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
MBriand
Dans ma V85 (de 74) j'ai aussi cette antenne électrique dans l'aile droite...je viens de refaire le câblage élec de l'auto de A à Z...sans passer sur cette antenne (pas branchée), je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a pas attiré :wink: . Il me reste aussi quelques fils raccordés aux HP situés de part et d'autre derrière les siège...pas touchés non plus.
