Mon Ami carrossier a essayé de remettre le pare brise sur ma DINALPIN de 1965,(pare brise acheté chez Renkens, )
il ne va pas pas du tout, faut il installer un pare brise FASA,
Pourquoi il y’a une différence entre un pare brise A110 Dieppe,et un pare brise A110 fasa?
Merci d’avance pour votre réponse
Pascal
Pare brise Alpine À 110 : Dieppe ou FASA
- Le Bourhis
- Le Bourhis
Re: Pare brise Alpine À 110 : Dieppe ou FASA
Je souhaiterais savoir, quel type de pare brise faut il monter pour ma DINALPIN de 1965?
Pascal
Pascal
- MBriand
La différence doit venir des moules qui ont existé d'un côté ou de l'autre...Le Bourhis a écrit :Bonjour à tous
Pascal
Un autre exemple, la différence des formats de bulles de phares. Il vaut mieux mesurer avant de passer commande...
- Le Bourhis
Vous avez raison,pour ma DINALPIN,j’ai dû acheter 2 jeux de bulles de phares,
J’ai acheté chez mon pare brise .com ,un pare brise avec une dimension indiquée sur leurs site 53.3 cm
C’est la hauteur prise au milieu du pare brise,à l’arrivée,la hauteur est de 54.4 cm.
Le problème est le suivant, éventuellement le montage peut se faire,sans les joncs de pares brise,
Si l’on installe les joncs,cela force de trop,le risque d’un fissurâge de pare brise.
Si on arrive à monter ce pare brise sans le jonc ce sera déjà très bien,
J’étudierai la possibilité d’acheter un pare brise FASA,à condition que les dimensions soient différentes,
Merci pour votre message.
Pascal
Pascal
- Le Bourhis
Bonsoir à tous,
Je sujet n’attire pas les foules,j’ai acheté un pare brise sur le site mon pare brise .com,
Sur leur site,les dimensions prisent au milieu du pare brise de bas en haut indiquées: 53.3
A l’arrivée, il fait 54.4,mon ami carrossier va néanmoins essayer de l’installer sans le jonc,
Apparemment,avec le jonc ,cela force de trop,il y a un risque que le pare brise se fissure.
Il faudrait peut-être un pare brise d’origine FASA,,d’après Tim Renkens,le pare brise FASA
a les mêmes dimensions par rapport au pare brise Alpine Française,la seule différence,
C’est le galbe en haut des pare brise.
En ce qui concerne les pares brise FASA,il y aurait 2 modèles,c’est à en perdre son latin,
En résumé,si le carrossier arrive à monter mon pare brise correctement sans casses,même sans jonc
Cela serait déjà pas si mal.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- MBriand
[quote="Le Bourhis"]Bonsoir à tous,
Je sujet n’attire pas les foules....
Désolé Pascal, je n'ai jamais été confronté à ce problème de pare-brise...le mien est en bon état (et je croise les doigts! )
Je connaissais l'existence de différences sur les bulles de phares, pour avoir fait un peu de recherche sur ce sujet...ce qui m'a seulement permis de suggérer qu'il doit y avoir des différences de moules. Mais je n'en sais pas plus...
Les réponses tardent peut être un peu, à cause de la mention FASA...
- Le Bourhis
Bonjour .
Merci pour votre message,c’est sympa,
Des réponses ne vont pas tarder à venir,je fait confiances à nos Amis Farnautes,
Bonne journée
Amicalement
Pascal
Bonne journée
Amicalement
Pascal
Jamais eu de FASA... mais les différences effectivement sont sur les angles supérieurs.
Pour les bulles c'est simplement lié à la dimension des phares : petits de 4cv avant 1968, moyens de caravelle de 68 à 77, gros provenant de camions pour les dernières Fasa
Voici les résultats de quelques mesures sur des PB :
A110 1100 1966 : 53,7
A110 1300 1968 : 54,2
A110 1600 1973 : 54
Refabriqué origine inconnue : 54,2
54 semble la bonne moyenne...
A110 1600 1973 : 54
- Plumet
j'ai acheté mon pare brise chez monparebrise.com et monté sans jonc et sans casse.
A110 v85 1973
A110 v85 1973
- Le Bourhis
J’ai aussi acheté un pare brise chez mon pare brise.com,sur leur site il est indiqué,
Hauteur de pare brise,53,3. Dimension idéal pour installer le pare brise avec les joncs.
Lorsque le pare brise est arrivé chez mon ami carrossier ,il a mesuré 54,1.
En parallèle,j’ai acheté un joint de pare brise chez mecaparts,mon ami carrossier m’a dit qu’il était
Dur comme de la carne,donc impossible de ce servir de ce joint.
Par chance mon ami avait en stock un joint d’origine ,il a monté le pare brise avec ce joint,
Le père est posé sur ma DINALPIN,sans les joncs,c’est déjà très bien.
Je pense installer plus tard un pare brise FASA ,avec les joncs.
Je recommande cette adresse(mon pare brise.com)atout essentiel,livraison à votre adresse 24h.
Merci Amis Farnautes de m’avoir aider
Amitié à tous
Pascal
Amitié à tous
Pascal
- Chris78
Je souhaiterais savoir si vous auriez des pistes pour se procurer un joint de pare-brise qui ne soit pas trop dur car j'aimerais changer le mien qui est bien craquelé dans les angles supérieurs. J'avais demandé au Bretagne club de Caravelle qui m'ont répondu qu'il ne le faisait pas et c'est dommage car je me suis procuré chez eux les joints de haut de porte et ils sont de belles factures et beaucoup moins durs que ceux des fournisseurs habituels.
Modifié en dernier par Chris78 le 30-oct.-2020 12:06, modifié 1 fois.
- BrunoA110
J'ai commandé un joint chez GBS pour le joint de la lunette AR.
Il était plutôt bien en tout cas pas trop dur.
J'ai également acheté d'autres joints dont la qualité était plutôt bonne au "comptoir de la carrosserie" que l'on retrouve généralement dans les salons ...
www.comptoir-carrosserie.fr
Une fois de plus, il n'y a pas de règles et/ou certitudes sur les pièces refabriquées.
Bon courage
Bon courage
A110 V85 moteur Gordini - 1971
Le rêve devient réalité !
- Monoposto
Sur mon FASA, mes bulles de phare ne sont pas particulièrement alignées ou même avec le corps. En regardant les dimensions, il semblerait que j'ai les bonnes mais je me demande si les bulles de Dieppe conviendraient mieux à ma voiture?
Des idées?
Des idées?
