On est dans le cas d' une 1800 G IV, avec radiateur d'huile à l'avant, superposé au radiateur d'eau.
Pour l'eau on vise entre 70et 90°C mais pour l'huile?
Cette configuration, plus la longueur des durits d'alimentation font que les 70°C sont atteints difficilement en conditions routières.Température d'huile optimale
- Dédé
Re: Température d'huile optimale
Hello
J'ai remarqué que les voitures modernes sont équipées d'un echangeur eau huile, ce qui me fait supposer que l'idéal est d'équilibrer les températures, 90 degrés me semble idéal pour un fonctionnement à moindre usure
Mais sur circuit ou en utilisation intense l'huile va certainement chauffer plus que l'eau .
Ce n'est que l'avis d'un bricoleur amateur
- DoCh
Philippe,
Si ton huile a froid, tu peux toujours installer un petit rideau comme sur les premières 4CV pour l'eau...
- Tatave
Si tu as du mal à monter en température il existe des calorstats d'huile ( en fait un bypass thermostatique)
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
4L GTL de 82
4L F4 de 86
- Dédé
Je me rappel avoir vu ce bypass sur la voiture de PhlTatave a écrit :Si tu as du mal à monter en température il existe des calorstats d'huile ( en fait un bypass thermostatique)
- Tupapa'u
90° est déjà beaucoup pour nos "vieux" moteurs ...les températures d'aujourd'hui ne sont pas celles de "c'était mieux avant" ..., ne pas oublier qu'une température d'eau élevée entraîne, irrémédiablement une hausse de celle d'huile (l'une entraînant l'autre et "Lycée de Versailles") ..., cela n'est pas bon pour la qualité de la lubrification ...PhL a écrit :On est dans le cas d' une 1800 G IV, avec radiateur d'huile à l'avant, superposé au radiateur d'eau.
Pour moi, 80° en eau et 90° en huile s'obtiennent facilement avec un faisceau EAU en parfait état, un ventilo sur le radia HUILE (connexe avec l'EAU, même si les SC n'en avaient plus, ce qui n'était qu'une vile économie ...), à systématiquement enclencher dès l'entrée d'une ville, sinon, en marche normale, tout vas bien "sans ventilos"
Pour le montage G4, je ne sais pas ... mais je note quand même, que sur les G5, il y avait une énorme écope destinée à l'huile (ce qui au fond, a été réalisé sur les G4 avec le positionnement des radiateurs Huile à l'avant )... signe que sans doute, "il ne faut pas trop faire chauffer l'huile" ...
Un radiateur d'huile fait, certes, baisser la PH, mais, il fait aussi baisser la t° ...
Je dis ça, je dis rien ...
A110 1600VD et R1135
Dédé
Tu as bonne mémoire!
Effectivement j'ai un thermostat qui by pass le radiateur d'huile pour aider l'huile (un peu?) à monter plus vite en température.
C'est une des solutions que le copain à la G IV a déjà essayé mais sans grand succès semble-t-il.
L'idée du Modine (en fait c'est une marque, comme Delco ou Frigidaire) c'est à dire de l'échangeur de température eau/huile sera peut être une solution. Tupapa'u
"Pour moi, 80° en eau et 90° en huile s'obtiennent facilement avec un faisceau EAU en parfait état, un ventilo sur le radia HUILE (connexe avec l'EAU), à systématiquement enclencher dès l'entrée d'une ville, sinon, en marche normale, tout vas bien "sans ventilos"
D'accord avec toi pour les températures mais je mettrais un bémol pour le ventilo du radiateur d'huile: Alpine l'avait supprimé sur les SC, et d'expérience je ne l'ai quasiment jamais vu tourner même en conduite virile...
Je l'ai d'ailleurs supprimé depuis.
Notons que les bonnes huiles modernes, telle la Motul SV300 par exemple, encaisserait sans problème 120°C , si jamais on y arrivait...
Mais pour optimiser la pression il est bien évident qu'il faut éviter les hautes températures.
- Tupapa'u
Mais pour optimiser la pression il est bien évident qu'il faut éviter les hautes températures.[/quote]
Ok, je me suis retrouvé en plein milieu de Millau un jour d'été (c'était avant le pont éponyme) avec ma 310VE, 100 et quelques ° d'eau, et je ne sais plus combien d'huile ... à ne plus savoir que faire ... m'arrêter, continuer ???
l'occasion en tout cas de constater que le joint de culasse était "solide" ...
Après avoir changé le radiateur EAU, installé un ventilo sur celui d'huile, plus jamais je n'ai eut le moindre souci avec ça, Montpellier en plein mois d'Août, = "fingers in the nose" ..., pas le meilleur étalon, certes, mais la Corniche des Cévennes a confirmé ...
- Jean Phi
Ce n'est pas banal de devoir chercher à augmenter la température sur nos charrettes à la réputation inverse
En tout cas moi j'aurais tendance à éviter toute source supplémentaire d'emmerde du genre thermostat qui s'ouvre pas, modine qui fuit (huile dans l'eau, ou fuite externe...)
La solution basique évoquée par le sage Doch consistant à occulter une partie du radiateur d'huile me parait simple à tester.
L'autre solution pourrait consister à utiliser une huile plus fluide, car ce n'est pas la température idéale qu'on recherche, mais la viscosité idéale.
Dernière méthode, toujours attaquer à outrance pour reproduire les vraies conditions d'utilisation pour lesquelles une 1800 Gr.4 a été conçue
Ma preference va à la dernière suggestion
- Tupapa'u
+1 ...PhL a écrit :Ma preference va à la dernière suggestion
Pour autant, n'est pas "Jumbo", la "Panique", le "Fox", ou même "le " vrai faux chauve" qui veut ...
Ca me rappelle une anecdote racontée par le regretté F Lhermoyé : Thérier (tout aussi regretté) sortant du parc alerte ce dernier en lui disant "je chauffe" ... Ce brave François se dirige vers la R16 d'assistance, sort tranquillement une cigarette, se dirige tout aussi tranquillement vers la berlinette du temps que le Fox "fumait", un comble pour lui qui justement "ne fumait pas" ...
La cigarette dirigée vers l'entrée du radiateur montra que la fumée était refoulée vers l'extérieur ... les ventilos étaient tout simplement branchés à l'envers ...
La sagesse "légendaire" de nos "idoles" ne se préoccupait pas de "ceci ou de cela" ... "SOUDE" et tout ira bien ...
Un comble pour Michel SOUDE, l'auteur de la malversation bien involontaire ...!
Traduction : Fi de ceci ou de cela, la "Gagne", un point c'est tout ... et si, des fois, "on portera l'auto sur la ligne d'arrivée" !
Fin du HS et des "rimes" !
Sympas ces anecdotes.
J'ai pas mal discuté avec François Lhermoyé , surnommé Horchol ce qui je crois veut dire sorcier ou guérisseur.
La raison est qu'il avait su diagnostiquer une panne vicieuse de mise à l'air de cuve de carbu.
Il était très compétent en plus d'être bon vivant et sympathique.
Je crois aussi que c'est Collin Mc Crash qui disait
"In case of doubt, flat -out..." traduisible très librement par "En cas de problème, pied dans la tôle..."
- Dédé
Hello
Pour rebondir sur les ventilos branchés à l'envers je ne sais plus si j'ai lu ou entendu ? que sur les voitures d'usine lors de rallye hivernal, il était possible de les faires souffler pour éjecter ou fondre la neige absorbée par la prise d'air base avant 1973 .
Sur ce bonne journée
