j'ai monté un kit d'épingle de capot avant (acheté chez avp) je trouve que mon capot s'ouvre trop (plus de 90°) et qu'il y a un risque de faire craqueler la fibre de verre par déformation du nez.
est ce normal cette ouverture ?
ouverture capot avant
- Plumet
- Michel Bourgeois
Re: ouverture capot avant
C'est effectivement un problème que j'ai résolu en montant un bout de fil électrique, 2 cosses, et le tour est joué....
Cela empêche le capot de trop s'ouvrir. Le problème se manifeste surtout par grand vent et là, ça peut faire du dégât. L'épingle n'est absolument pas faite pour cela, trop souple...
Alpine A110 rouge 333
- Claude57260
Bonsoir, attention il y’a plusieurs longueurs d’épingles de capot , à voir sur R8, Dauphine
- Plumet
bonjour et merci à tous les deux.
ce matin j'ai essayé de mettre une cale entre le support de l'épingle et le nez avant pour descendre un peu le kit
ça a l'air de fonctionner.
dès que j'aurai un peu plus de temps je ferai quelque chose de propre.
- Lorthes
J'ai monté un vérin très courant sur les voiture aujourd'hui.
C'est pas d'origine mais le résultat est top et esthétique.
Prendre un a faible préssion ou un usagé qui est souvent gratuit.
hormis la longueur, il y a 3 valeurs de pression.
C'est bon surtout pour le capot arrière.
J'en avais assez de prendre le capot sur la tête au moindre coup de vent.
J louis
J louis
- Plumet
bonne idée aurais-tu une petite photo ?
- Claude57260
Bonsoir, tu peut éventuellement raccourcir la longueur de l’épinglé en coupant et en pliant la partie qui se fixe dans le support sous le masque avant.
Claude.
Claude.
- Lorthes
Je n'ai pas le véhicule sur place, principe est simple.
Pas la peine de mettre 2 vérins une seule suffit..
Ne pas prendre de grand vérin , juste calculer l'ange.
Mettre une patte en inox pour l'ajustement sur caisse ou celui du capot.
Faire un essai avec un vérin emprunté sur une voiture récente avant d'acheter un neuf.
Pour info a la casse il y en a des dizaines.
- Plumet
bonsoir
j'ai essayé de plier l'épingle un peu plus haut pour la raccourcir le métal est très dur je n'ai pas insisté car peur de faire un truc moche.
merci pour le plan.
merci pour le plan.
- Lorthes
Bonsoir, c'est de la corde a piano de bonne qualité, tu ne réussira pas faire un truc correct.
Je l'ai fait mais le vent ou le poids du capot persiste. Achète du neuf ou bricole.
JLouis
JLouis
- Marin
je remets dans l'actualité ce post pour que ceux qui ont une solution de retenue au vent des capots avant et arrière publient des photos de leurs solutions, surtout avec une tringle.
- Latortue
Il me semble avoir vu un post qui abordait ce sujet dans le passé. La solution évoquée était de mettre un câble pour retenir le capot si je me souviens bien.
Alpinement
La tortue
Alpinement
La tortue
Alpine A110 1300VC N° 16361
29 Novembre 1975
bleu 341
29 Novembre 1975
bleu 341
Les épingles que l on trouve d'ans le commerce ne vont pas, perso je les chauffe au rouge pour les raccourcir, mais c est pas toujours réussi...
- Marin
personnellement j'avais plutôt songé à une tringle rigide articulée en extrémité...
- Mihen
Voici ce que j'ai réalisé sur la mienne une simple cordelette nylon fera aussi l'affaire.
Cette sangle est munie de crochets à chaque extrémité pour permettre selon le besoin de l'ancrer facilement à gauche( percage directement sur le gousset) ou à droite ( une petite patte percée à été rajoutée sur le rivet de fixation de la mise à l'air réservoir).
Coté capot un crochet est pris sur la vis du verrouillage entre les spires du ressort.
Elle reste à poste fixe sans gêner la fermeture du capot.
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
