Bonjour a tous
Je viens de récupérer un lot de pièces de boite 365
Avec tout ca je voudrai remonter une boite 365 20 baladeur 3 4 a bille
Quelles pièces constitues ce baladeur ?
merci pour votre aide
boite 365 20
- Philippe,
- Gordi94
Re: boite 365 20
Un moyeu
Un baladeur
3 billes de 9.92mm
Gordi94
Un moyeu
Un baladeur
3 billes de 9.92mm
Gordi94
- Philippe,
- Mimi110Turbo
Re: boite 365 20
La vitesse de rotation de l'ensemble ( donc la force centrifuge ! ) chasse les billes vers l'extérieur ( donc dans la gorge du baladeur ...force centripète ) et ainsi poussent ( les billes) sur les bagues de synchros
- Philippe,
Re: boite 365 20
Super !!!
merci a vous
y a plus qu' a monter tout ca
merci a vous
Re: boite 365 20
"chasse les billes vers l'extérieur ( donc dans la gorge du baladeur ...force centripète ) "
euh cher Mimi ne serait-ce pas centrifuge plutôt?
- Zouzouille
Re: boite 365 20
Pour les évolutions des BV 365 voir ceci:
https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t10 ... structions
Pas besoin d'être connecté sur le forum amicale R15/R17 pour lire le sujet.
- Mimi110Turbo
Re: boite 365 20
Exacte Philippe , erreur de correction, la centipète retiens les billes dans la gorge !!! ( quand l'on veut aller trop vite et que l'on ne se relit pas ...)
- Philippe,
- Patrickg2981
Re: boite 365 20
le couple conique est different biensur
cordialement pat
cordialement pat
- Philippe,
Re: boite 365 20
je l'aiPatrickg2981 a écrit : ↑24-févr.-2021 19:03 bonjour
cordialement pat
- Philippe,
Re: boite 365 20
voila, je biens de finir de remonter la boite que j'appellerai 365 10/20
couple conique 8x27 365/20
rapports de boite R12G 365 10 1 et 2 3 et 4 365/20 pignons et baladeur différents fourchette aussi
distance conique non réglable mais bonne
cordialement
cordialement
- Ove
Re: boite 365 20
les rapports 1-4 sont les meme pour les boites 365-10 et -20.
Quelle type pour les anneaux de synchro 1/2: 0428406100 et 0428406300 ou 7700557051 et 7700557052?
1600VE de '72
- Philippe,
Re: boite 365 20
- Philippe,
Re: boite 365 20
- Gordi94
Re: boite 365 20
Pour les pignons de 1/2 entre la 365-10 et la 365-20 ne sont pas identiques contrairement à ce qu'indique le PR992 indice A et le PR955 indice B ou C mais les rapports le sont !!! Un exemple les pignon 38 dents de 1ere 77 00 565 276 fonctionne uniquement avec des anneaux de synchro à 6°40 dont la référence n'est pas indiquée, il est donc préférable de se reporter sur le PR des 12G
La Note technique Alpine OD.143 de mai 74 corrige ces erreurs :
Sur une 365-10 les anneaux de synchro sont à 9° la ref finissant par 100 et 300, les pignons ont 30 crabots les rampes (V accueillant les 3 "bras" l'anneaux de synchro) font 37°, le baladeur à des cônes à 9°.
Sur une 365-20 les anneaux de synchro sont à 6°40' la ref finissant par 051 et 053 puis pour la seconde 77 00 671 383 puis 77 00 725 747, les pignons ont 30 crabots les rampes (V accueillant les 3 "bras" l'anneaux de synchro) font 45°, le baladeur à des cônes à 6°40'. (montage provenant de la BV365-05 du la R12G)
Donc vigilance extrême il est très difficile de différencier un pignon de BV de 1 ou de 2 entre une 365-10 et un 20, il faut un réglet pour mesurer la taille du V
Cela fait 30 ans que je joue avec des 365 et je ne suis pas capable d'identifier à coup sûr ces 2 modèles de pignons.
Pour les 2 baladeurs qui sont (hélas) mécaniquement interchangeables (ils ont le même nombre de crabots) mais qui sont incompatibles au bon fonctionnement. Il faut contrôler la conicité avec 3 ou 4 traits au feutre (du bleu de Prusse pour les puristes) sur le cône du baladeur, y frotter un anneau NEUF d'origine connue (pas une refabrication) pour savoir s'il est à 6°40' ou 9°.
Pour les anneaux de synchro l'indentification est détaillée dans le MR185 des R17 (secteurs identiques = 9° / secteurs asymétriques = 6°40').
Pour la 365-24 c'est bien plus simple, il n'y a qu'un montage anneaux 6°40' baladeur à 27 crabots, rapports différents (pour moi le meilleur compromis avant la BV MC).
Gordi94
Gordi94
- Philippe,
Re: boite 365 20
Merci pour ces précisionsGordi94 a écrit : ↑01-mars-2021 21:23 Bonsoir,
Gordi94
