Bonjour!
J'aurai besoin de mettre mon V85 sur un camion à plateau pour faire régler le weber. C'est une excellente occasion de mettre les crochets de remorquage. J'ai passé un peu de temps sous la voiture aujourd'hui et j'ai une idée pour l'arrière mais je ne suis pas sûr du meilleur emplacement du châssis pour l'avant?
Merci!
Emplacement des crochets de remorquage avant et arrière?
- Monoposto
- Avenir13
Re: Emplacement des crochets de remorquage avant et arrière?
j'ai utilisé la ferrure qui tient la barre anti-roulis du coté droit (coté passager) en rajoutant sur l'un des boulons un fer plat plié qui se termine à l'avant par un anneau (dans mon cas une tige de fer recourbée puis soudée).
Comme j'ai aussi le support de longue-portée dans le même alignement, j'ai ajouté un autre fer plat recourbé qui vient s'y fixer et limite les mouvements verticaux.
L'ensemble présente un peu de souplesse et devrait donc réduire les à-coups (utilisé pour l'instant une seule fois derrière un tracto-pelle !).
2 images pour comprendre le principe : Ce qu'on voit en gris métal sur la 2ème photo, c'est un plat en alu rajouté par dessous qui évite que le fer plat ne soit attaqué lors du passage de certains ralentisseurs "agressifs" (une vraie plaie dans les villages du sud de la France, la palme en ce qui me concerne revenant à Mouriès dans les Alpilles , un bump tout les 20 m )
A110 gordinisée (1296)
- Fred80
bonjour à tous, je voudrais bien savoir aussi ou installer un anneau de remorquage avant; j'ai une pièce origine alpine depuis pas mal de temps , et il est vrai que je n'ai jamais pris le temps de l'installer , je viens d'ailleurs de la retrouver dans un carton de pièces, donc si quelqu'un a une info je suis preneur .
L'attache en question:
A110 1300VC 1976
Moto v2 from Milwaukee
- 1600VH
Ca va dans le coffre, coté passager, et c'est boulonné au longeron Et l'anneau sort sous le pare choc
- Mihen
Je confirme J'ai retrouvé cette photo avec cette fixation en place
Pas certain que ce soit hyper costaud (jamais testé).
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
- Latortue
Je l'ai utilisé prudemment une ou deux fois pour déplacer la voiture sur terrain quasi plat, mais je reconnais que le doute est de rigueur quand on voit le montage de près Un anneau au bout de la poutre centrale m'aurait paru plus fiable ...
Maintenant si c'est juste pour terminer la voiture conforme à sa sortie d'usine alors pourquoi pas
La tortue
Alpine A110 1300VC N° 16361
29 Novembre 1975
bleu 341
29 Novembre 1975
bleu 341
- Marin
sur ce genre de conception, on comprend facilement que une traction sur l'anneau crée un moment de flexion qui a tendance à tordre cette cornière en tôle fine. de plus la fixation sur le "brancard" qui lui est en tôle fine , est ne peu léger. Si je devais en concevoir un, je ferait un mix entre une fixation sur les boulons de la barre stabilisatrice et l'anneau sortant sous le tampon de pare choc, et en choisissant une cornière de plus forte épaisseur ou un autre profil résistant à la flexion.
"Ca va dans le coffre, coté passager, et c'est boulonné au longeron"
Ne pas oublier que cette pièce est un faux longeron, dite aussi "brancard", de resistance plutôt moyenne, en particulier avec l'oxydation inévitable dans le temps!
Franchement c'est bien plus risqué qu' une simple corde sur le triangle inférieur, à mon avis.
- André de Loecker
PhL a écrit : ↑16-mars-2021 11:11 "Ca va dans le coffre, coté passager, et c'est boulonné au longeron"
Ce montage d'origine n'est qu'un artifice adopté pour répondre aux règlements européen , qui stipule qu'il doit y avoir un dispositif accessible et visible av et ar pour remorquer le véhicule .
Celui qui m'a pondu ce montage mérite des baffes .
En effet si on a affaire à un dépanneur je m'en foutiste , avec un peu de malchance , il t'arrache la moitié de l'avant .
Et une bonne corde au triangle comme le note PHL est 100 fois préférable .
J'éviterais aussi la barre stabilisatrice .
André a dit concernant le point de remorquage "administratif" dans le coffre:
"Celui qui m'a pondu ce montage mérite des baffes ."
Bien d'accord, ce doit être le même génie qui a pondu les 4 points de levage du cric
- Monoposto
Bonjour merci pour vos réponses!
Il semble que le consensus pour le crochet de remorquage avant soit sur le support de la barre stabilisatrice?
