Pour tester tu vires la pièce 1 sur ta photo (ressort) et tu fais le montage rotule et rondelle 2 juste en contact sur le barreau légèrement glissant.
Si la rondelle peut tourner par rapport au barreau comme photo ci dessous c'est pas bon => solution loctite (ou réusiner une piéce 2 adaptée)
Si elle se bloque bien sur les méplats 'est tout bon
Et dans le doute : ceinture et bretelles
Montage du kit biellette de direction
- Mihen
Re: Montage du kit biellette de direction
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
- Marin
merci, j'ai bien compris. J'ai essayé et en effet la rondelle peut tourner, donc je vais m'en faire usiner.
- Marin
voilà, l'usinage de nouvelles pièce n°2 est parti , j'en profite pour augmenter l'épaisseur des bossage, finalement cette pièce est mal conçue.
Si cela peut être util, files-moi le plan et je le mettrai sur le site.
- Marin
ok, je ferai plutôt une photo en ajoutant les cotes qui correspondent à mon barreau de direction.
- Marin
sur les conseils et explications de Mihen, voici la rondelle n°2 usinée en fonction de mon barreau de direction qui mesure 16,2 entre méplats.
J'ai modifié l'épaisseur C et celle du bossage B, le reste des cotes est identique à la rondelle vendue dans le kitVous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Jean Phi
Jolie pièce, mais je m'interroge: qu'est-ce qui va bloquer l'espèce de rondelle étoile en rotation ?
- DM
Ce sont les biellettes de direction qui ont les cannelures, par exemple:
- Marin
comme a répondu DM , la rondelle se bloque dans les crans de l'extrémité de la biellette. (un peu comme une rondelle éventail=, mais cela n'empeche pas une goutte de loctite
