Filtre à huile v85
- Fred80
Filtre à huile v85
Bonjour à tous , sur le moteur de ma v85 , le filtre à huile était LS144A, cette référence n'existe plus et est apparemment remplacé par LS169 B, quelqu'un peut il confirmer ou me donner une autre référence?
A110 1300VC 1976
Moto v2 from Milwaukee
- Mihen
Re: Filtre à huile v85
Bonsoir ,
Pour moi cette ref LS 169 B est bonne filetage 3/4" -16" ( de souvenir moins haut que le LS 144A)
j'ai un lautrette H51 dimension identiques au 169B
tu regardes la ref chez un revendeur sur le net et tu as les correspondances sur différentes marques.
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
- Fred80
Cette équivalence je l'ai trouvé sur le site Purflux
,mais je voulais être sur car il me semblait plus petit que le 144a comme tu l'a confirmé
A110 1300VC 1976
- JLouis42
J'avais fait une recherche similaire il y a bientôt 2 ans, j'avais pris en note :
Filtres huile Purflux dia ext 76mm / pas 3/4"-16
Origine : LS169B H=58mm
Pour 1600S : LS285 H=74mm
Autre : LS253 H=148mm
- Fred80
Merci JLouis pour l'info,si j'ai bien compris ces 3 filtres sont différents uniquement par la hauteur,les diamètres et les pas sont identiques...
A110 1300VC 1976
- JLouis42
Exactement!
et sur mon moteur c'est le second (H=74mm) qui est monté.
- Mihen
Hormis le diamètre extérieur c'est bien sur le diamètre du joint qui est important ainsi que la qualité de l'élément filtrant (entre LS285 et LS 169B pas de soucis de ce côté)
mais qu'en est-il pour la pression d'ouverture clapet de dérivation lorsque le filtre en est équipé?
je n'ai pas trouvé chez Purflux d'infos sur ce sujet
Chez Mann par exemple
pour 1300 ref W914/2 pression 1,2 bars
pour 1600SX ref W77 pression 0,8
Un sachant pour répondre à la question ?
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
