tampons berceau et pattes de support de tuyau
- Fred80
bonjour à tous , y a t 'il un sens de montage à respecter pour les tampons du berceau arrière du moteur?
D'autrepart j'ai 2 pattes de maintien des tuyau de chauffage, mais je ne me souviens plus où les installer, il me semble qu'il y en a un de monté au dessus de la boite pas très loin de la sonde de température d'eau, mais lequel?
A110 1300VC 1976
Moto v2 from Milwaukee
Re: tampons berceau et pattes de support de tuyau
pour le silent bloc, en le positionnant dans son logement du chassis, il n'y a qu'une seule position possible. Mais je ne la connais pas de mémoire..
pour les pattes, j'ai la réponse pour celle de gauche : sur le support d'alternateur
pour la seconde je n'e sais pas, c'est possible que cela soit sur le bloc, plus bas... quelqu'un a la réponse? ma V85 est en cours de remontage et je n'en suis pas au moulin!
- Mihen
Concernant les silent-blocs et patte sur l'alternateur je rejoins Gilles.
La seconde patte il me semble effectivement qu'elle va sur l'autre durite avec fixation au niveau goujon de la boîte de vitesse.
Reste cependant à confirmer car inexistante à ce niveau sur mon véhicule. (durite fixée par collier type rilsan sur cette partie)
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
- Fred80
Merci Gilles , mais pour le tampon , j'ai l'impression, mais je me trompe peut être, qu'il n'est pas symétrique,la vis de fixation n'est "centrée"par rapport au 2 trous de fixation du berceau arrière,donc on peut le retourner , mais qu'elle est la bonne position ?
A110 1300VC 1976
le tampon n'est pas symétrique, il y a bien un sens. je vais regarder sur mon cab 110 ce soir...
- Fred80
Merci Gilles , mais j'ai répondu un peu vite , j'ai retrouvé des repères que j'avais fait au démontage, sur la plaque percée du tampon,la petite découpe est vers le haut et si on regarde bien l'axe des 2 trous n'est pas parallèle au tampon .
A110 1300VC 1976
- Tupapa'u
C'est ça, l'encoche arrondie vers le haut
A110 1600VD et R1135
- Marin
c'est à mon tour de poser une question : je remonte ma V85 olympique à bandes bleues de 1973, et je m'interroge sur le passage du tuyau de chauffage à l'arrière qui ramène l'eau froide. Sur ce modèle de pompe a eau (R12) le piquage se fait sous la pompe, près de l'alternateur... hors toutes mes 1300 ou 1100, plus anciennes, ont la pompe de R8 avec le départ et l'arrivée du chauffage juste en dessous du calorstat!
qui peut me dire ou passe ce foutu tuyau pour arriver à ce piquage, car avec la courroie d'alternateur il n'y a guere de place...
- Letiche Pascal
sur ma première V85 modèle 76 qui était totalement de série , j ai le souvenir des deux tuyaux qui partaient sur la droite du moteur , comme sur une R8
société USIRACING
rectification d arbre a cames
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
j'ai la réponse : le tuyau passe a gauche, au dessus du démarreur!
- Daniel
Salut à tous
J'ai renseigné Gilles
un tuyau à droite, côté alternateur comme sur la photo précédente et un tuyau à gauche côté démarreur qui passe sous le carburateur et l'échappement et qui remonte sous la pompe à eau
Voili voilou
@mialpinement
Daniel
Voili voilou
@mialpinement
Daniel
Daniel
Membre du RAC - EGF
Membre du RAC - EGF
- Letiche Pascal
il doit être rare ce montage , jamais vu , Fred , c est monté comment sur la tienne ?
société USIRACING
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
- Mihen
Bonjour Gilles,
Sur la mienne ( de 75) le tuyau part sur la gauche côté opposé à l'alternateur et longe le tube du chassis .
par cotre fixé avec rilsan pas certain que ce soit d'origine.
Je tente de trouver une photo si ça t'intéresse.
Voici
Voici
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
- Fred80
Bonjour à tous, un tuyau arrive à droite fixé avec des rilsans au châssis puis arrive au dessus de l'alternateur avec une patte de fixation et le 2eme tuyau à gauche au dessus du démarreur ,tenu par la 2eme patte de fixation ,que j'ai indiqué sur ce post,qui est fixée sur un des 2 boulons du démarreur et ensuite le tuyau suit le châssis fixé avec des rilsans et arrive à la pompe à eau.
A110 1300VC 1976
- Fred80
Sur la photo des pattes de fixation, la patte à droite est celle du démarreur
A110 1300VC 1976
