fuite bouchon reservoir avant acier
Forum dédié aux Alpine A110
Olfrjf
Hello a tous, bon, ce n'est pas mon premier réservoir acier, ni mon premier bouchon mais.... celui ci ne veut pas rester étanche ...
tous suintent un peu lors du plein , mais celui ci ne veut rien savoir même avec 10L d'essence.
joint liège neuf, double essayé, rien, simple en C/C rien, double rien...
j'ai beau essayer de le contraindre etc... il fuit toujours sur le haut.
avez vous trouvé une soluc qui fonctionne?
Olivier
Coco
Re: fuite bouchon reservoir avant acier
Olfrjf a écrit : 08-avr.-2021 15:54 Hello a tous, bon, ce n'est pas mon premier réservoir acier, ni mon premier bouchon mais.... celui ci ne veut pas rester étanche ...
Olivier
Es tu certain que c’est par le bouchon que ça fuit? N’aurais tu pas un petit trou sur la collerette sur laquelle vient se visser le bouchon? Ou sur le corps du bouchon?
Olfrjf
Coco a écrit : 08-avr.-2021 16:19
Olivier
normalement non, mise a l'air standard avec durite transparente dessus, et aucune marque ou piqure ne laisse penser a une fuite sur le support.
ensuite ou bien sur une ouverture sur le dessus du bouchon, mais bouché ou non cela fuit quand meme.
Chassaing
Bonjour, tout simplement la mise a l'air "DURITE" est bien libre......? un petit coup de soufflette....pour vérifier, phil.
Chassaing
Voir même peut être le mettre un peu sous pression d'air par sa durite de mise à l'air et mettre un peu d'eau savonneuse sur les parties extérieures suspectées...soudure collerette, bouchon ..sait on jamais pour géolocaliser le problème.
Olfrjf
durite évacuation neuve, réservoir traité et repeint, mise a l'air du bouchon bouchée a la colle, mise sous pression a la bouche depuis l'évacuation du petit tuyau a l'autre bout, tout est libre, je suis "juste" sur un problème de fuite par le bouchon sur le mouvement de l'essence :wall:
Mihen
Le sujet à été évoqué ici ; viewtopic.php?t=5023
Je ne saisi pas toutes les subtilités mais peut -être des pistes à creuser?
A110 1300VC de 75
teinte A341
Olfrjf
Mihen a écrit : 09-avr.-2021 17:15 Bonjour,
Merci, toutes les pistes liées au réservoir tôle dans ce post ont été essayé.
rien de plus dans mon cas.
je vais quand même tenter la surpression avec du liquide vaisselle sur le bord du remplissage pour voir mais je n'y crois pas.
BonnA110
Petite question durite,
Lors du démontage de ma voiture, j'ai découvert deux durites non raccordées (inertes). Une sous le réservoir (tôle) entourée en jaune sur l'image, l'autre entourée en bleu dans le compartiment moteur à droite du "crabe".
Quel est le rôle de chacune à l'origine ? Est-ce l'alimentation d'essence réservoir/carbu qui aurait été "shuntée" et remplacée par une durite en parallèle ?
Merci pour vos éclaircissements.
PhL
... AR droit, c'est bien l'essence.......
En soufflant tu pourras vérifier qu'à l'avant cela communique.
Chassaing
Bonsoir, et la bleue je dirai peut être bien la mise à l' air du réservoir...qui se prend sur la mini goulotte qui reçoit le bouchon...
MBriand
Non, on ne voit pas bien sur la photo, mais comme précisé dans la question, "l'autre entourée en bleu est dans le compartiment moteur", celle ci est bien à mon avis l'arrivée d'essence côté moteur...et qui communique avec celle entourée en jaune qui est le départ essence située sous le réservoir.
BonnA110
Merci pour vos réponses. J'ai tenté de souffler dans la durite du coffre avant sous le réservoir, elle semble bouchée.
Cette durite est connectée à un tuyau métallique qui traverse le plancher de coffre pour longer la crémaillère de direction.
J'imagine que c'est le circuit d'essence d'origine qui est HS, je ne connais pas la raison mais je continue l'enquête....
Actuellement, la liaison réservoir/carbu se fait à l'aide d'une durite qui longe la poutre. :)
PhL
As-tu essayé un compresseur à 10 bars pour souffler dans la durit, des deux cotés?
MBriand
Oui, avec 10 bars ça devrait causer ! :wink:
je ne vois pas le but de longer la crémaillère...C'est peut-être un ancien évent qui n'est plus utilisé...?
Pour ce qui est du tube qui longe la poutre pour rejoindre l'arrière, je suppose que c'est le montage classique (?...)
Ci joint pour info une vue des connexions de mon réservoir que j'ai prise juste avant de le remettre en place
PhL
Le circuit d'origine du tuyau d'essence sur une 1600S de 1971 est:
Sort du reservoir vers la gauche, passe dans l'aile, traverse le long du boitier de direction jusqu'à la droite de l'auto puis ressort à l'arrière droit au dessus de la travers AR comme le bleu dans ta photo.
J'imagine que ce trajet avait été créé pour les 1300 avec les carbus à droite.
Jandre77
Je reviens sur l origine du post à savoir la fuite au bouchon de réservoir.
Perso j ai le même problème sur réservoir acier et mon bouchon n est plus du tout étanche. Résultat l essence sur route sinueuse sort par le bouchon et empeste l habitacle et le conducteur.
Par quoi puis je le remplacer sans avoir à changer le réservoir acier.
Quelqu un à t il déjà mis une adaptation de bouchon sur l emplacement du réservoir ?
Merci de vos réponses
Jean Marié
Bellotto Gilbert
Comme beaucoup le bouchon d'essence du réservoir acier fuyait, j'ai fait comme tout le monde: joint neuf, plus épais ,moins épais, languettes plus "agressives" , ca allait mieux, mais ....J'ai fini par installer ce que les moto-cross possèdent: un clapet anti retour sur le circuit de mise à l'air libre. Hé bien depuis:
-Plus aucunes odeurs d'essence;
-Plus d'essence qui arrose la route, les verts sont contents et...
-Le bouchon ne fuit plus !
Allez savoir pourquoi !
Olfrjf
Bellotto Gilbert a écrit : 22-nov.-2021 11:01 Bonjour,
Hello Gilbert, bien que je ne vois pas le rapport, je vais tenter également pour voir ;) ;)
Bellotto Gilbert
Plus sérieusement il serait intéressant de connaître l’anatomie du bouchon d’ORIGINE monté sur les réservoirs métal. Je pense que ces bouchons n’avaient PAS de mise à l’air libre incorporée, ce qui explique la tuyauterie…
Si nos bouchons fuient c’est qu’il y a un trou, trou de mise à l’air libre qui peut être sournoisement dissimulé à nos yeux inquisiteurs.
Bonne méthode du liquide vaisselle et souffler dans la tuyauterie de mise à l’air libre.
On attend de savoir d’où sortiront les bulles !
