A110 de retour au bercail
- Papapoff
Re: A110 de retour au bercail
Merci Gilles pour tes précisions. Pour les biellettes de direction je m'étais laissé dire que les biellettes de R5 1ère génération se montaient en lieu et place sans problème . tu confirmes ou pas?
A310 VE n°90 du 21/01/1972
attention car à l'époque (en 1986) j'achetais des biellettes d'un certain modèle de R4, car l'angle des cônes des rotules (pas des rotules des connes, contrepeterie un peu facile) des R4 plus récentes et des R5 étaient différent de l'angle du réceptacle sur la queue de cochon de la fusée R8.
a controler donc. ayant quelques biellettes avec les rotules non utilisables, j'avais gardé la partie qui se visse sur la direction, et j'avais acheté il y a quelques temps seulement les rotules pour A110, chez Arnaud Ventoux qui les détaille depuis.
- Papapoff
Bien noté Gilles, j'attends les pièces commandées et puis j'aviserai.
- Papapoff
Gilles et les autres bien sur , la frappe à froid à L'AR, concernant la réf peinture, semble être 071, cela correspond il au gris Montebello?
- Phil68
Bonjour Papapoff et Popoff
Je connaissais l'histoire, vu que Popoff me l'avais racontée, mais je la trouve touchante émouvante et forcement belle.
C'est fantastique et exceptionnel de pouvoir retrouver cette auto dans le giron familial.
Je viens de lire les 4 pages, je suivrai avec plaisir les suite de la remise en route de cette A110.
bonne continuation
bonne continuation
en RS depuis des lustres, en 997 depuis peu
- Papapoff
Bonjour Philippe,
Oui je pense que Pop t'avais raconter l'histoire.
Pour le moment j'ai tombé les 2 demi train et je suis très attentif en notant tout ce qui ne va pas.
J'ai reçu les pièces commandées, mais avant c'est nettoyage de chaque pièce avant traitement et peinture. Il faut que je fasse les courses de peinture et la fabrication des flexibles de freins aeroquip pour l'av...
- Caleine
Denis, le gris montebello porte le N° 7. Exemple : 337
- Papapoff
Christian,
Il semblerait que les frappes de l'époque n'aient rien à voir avec celles plus récentes.
Éric m'a dit que la sienne avait la réf 334 je crois.
Je regarderai mieux pour voir si je trouve une autre frappe comme le dit Gilles.
- Caleine
Denis, le 7 "gris montebello" est tiré d'un MR des années 70 voire antérieures. A vérifier. Ma VE "Blanc Gardénia" 1972 est bien numérotée 6 comme c'est noté sur les documents.
- Papapoff
Effectivement, le 1er chiffre c'est la teinte et les autres la qualité peinture.
J'avais déjà oublié les bases lol..
Merci de ce petit rappel Christian
- Fye
A partir d'où ?
En fait de gauche à droite
Premier Fabricant
Deuxième Type peinture
Troisième (quatrième ) teinte peinture nb à un ou deux chiffres
Abes
- MBriand
Une petite tendance à confondre gauche et droite...c'est pas grave...si on parle seulement des codes concernant la peinture !
Pour ceux qui ne l'auraient pas, ci-joint le référentiel de 72 publié ici il y a qq temps.
- Fye
Ben la mienne elle est 111.....sur le registre c'est inscrit 331 à mon insu... à l'époque où j'ai donné son pedigree je l'ai indiqué .. mais bon
Abes
- Papapoff
Une bizarrerie voilà le n° de frappe à froid pour la ref peinture
la peinture est donc de fabricant inconnu, faut il faire une cagnotte en ligne pour allumer la flamme. Il parait que c'est la mode...la cagnotte bien sur, moi j'étais encore au tronc des églises, j'étais enfant de chœur !!! trop jeune pour boire le vin du curé
- Fye
Normalement sur le gousset AR droit la frappe à froid est relative au type à savoir : A 110 nnnn xx Numéro de série
Pour la peinture c'est la plaque ( sous liste des codes ci dessus ) rivetée dans le coffre AV à côté delà plaque losange constructeur
Abes
- MBriand
L'avantage avec 111 c'est qu'il n'y a plus d'erreur possible gauche/droite !
Ce n'est pas un numéro de peinture mais de carrosserie ..
Mais il manque un chiffre
La voiture est de quand?
Si on lit a l'envers cela donne 720....
- Ief1966
soit le n° de carrosserie marqué sur la plaque ovale...
Bien vu !
Ief1966
- Fye
C'est écrit en amont Octobre 66GVallerian a écrit : ↑09-août-2021 21:36 Ce n'est pas un numéro de peinture mais de carrosserie ..
Abes
