Passage des câbles du démarreur
- Marin
sur une 1300 G , radiateur à l'avant, je voudrais savoir exactement quel est le parcours du câble de démarreur et celui du solénoïde. Le démarreur étant à droite, passe-t-il au dessus de la traverse ou entre traverse trompette gauche? Je suppose qu'ils passent ensemble en longeant le côté gauche de la poutre centrale, suspendus à des pattes en tôle soudée jusqu'à l'avant....et ensuite ressortent où? à gauche? à droite?
Re: Passage des câbles du démarreur
le fil du solenoide provient du faisceau qui sort du tuyau traversant coté gauche, et venant du bas de caisse... aucun fil electrique ne court le long de la poutre, sauf le gros cable amenant le + au démarreur : il passe coté droit de la poutre sous les pieds du passager, puis sous la poutre pour sortir à travers de la plaque de scellement coté gauche (conducteur), plaque qui laisse passer le tirant de trompette.
c'est bien visible sur cette photo.
coté gauche de la poutre, on trouve : cable d'embrayage, tuyau de frein gainé, et cable de compteur de vitesse. C''est déjà beaucoup...
- Marin
Merci Gilles, toujours de bon conseil.
Justement ce passage côté gauche vers le droit ne me paraissait pas super, mais c'est ainsi.
- Gordi95
Hello, pas trop d'importance mais pour moi le démarreur est à gauche sur une 1300GMarin a écrit : ↑17-août-2021 22:54 sur une 1300 G , radiateur à l'avant, je voudrais savoir exactement quel est le parcours du câble de démarreur et celui du solénoïde. Le démarreur étant à droite, passe-t-il au dessus de la traverse ou entre traverse trompette gauche? Je suppose qu'ils passent ensemble en longeant le côté gauche de la poutre centrale, suspendus à des pattes en tôle soudée jusqu'à l'avant....et ensuite ressortent où? à gauche? à droite?
