Le montage d'un flector avec des vis vendu par MP sur la noix cannelée ne pose pas de problème, mais c'est la fixation de l'extrémité de la colonne sur le flector qui pose problème : en effet je constate qu'il n'y a qu'un sens de montage des vis CHC fournies qui se logent dans les lamages du flector, mais c'est l'extrémité qui bute dans une partie de la traverse, auparavant , j'ai fait un essai en sciant la partie de vis qui ressort, mais finalement c'est l'écrou qui bute. Qui a rencontré ce problème et comment a-t-il été résolu?
J'ai pensé utiliser des vis TH (comme à l'origine) tête sur la colonne de direction et l'autre extrémité donnant dans le lamage du flector (prévu pour le logement de la vis CHC) dans lequel je loge une entretoise que j'usine, puis je mets une rondelle éventail et l'écrou. Qu'en pensez-vous?
Montage d"un nouveau Flector de direction
- Marin
- Wazak
Re: Montage d"un nouveau Flector de direction
De mémoire, j'ai également monté le flector avec des vis têtes hexagonales. La tête est sur la tôle de la colonne de direction, et l'écrou sur le flector (avec des rondelles pour compenser le lamage).
a+
a+
Wazak
Membre de Roue Libre (41)
http://www.roue-libre.1s.fr
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- Marin
slt
donc finalement en usinant deux douilles/entretroises cela revient au même avec l'avantage que la multitude de rondelles ne tombera pas au montage. Encore merci
- Marionp01
J’ai monté un fléchir renforcé dont le passage centrale n’est permettait pas le passage de la tête du boulot ( M7?) en bout de la sortie de la crémaillère
J’ai donc repris le passage au tour pour le grossir et ça semble bon sans trop fragiliser le fléchir
Voilà pour ma petite expérience
A110-Amicalement
Patrick
Patrick
- Marin
D'accord. merci, mais là n'est pas le problème posé.Marionp01 a écrit : ↑20-août-2021 09:44 J’ai monté un fléchir renforcé dont le passage centrale n’est permettait pas le passage de la tête du boulot ( M7?) en bout de la sortie de la crémaillère
- Wazak
Effectivement ce sera plus simple .
a+
Wazak
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- MBriand
Si on parle de montage d'origine, sur mon A110 la fixation de la noix sur le flector était fait par rivetage.
Problème pour faire sauter ces rivets, il a fallu défaire en partie la fixation du boitier de direction pour déposer cet ensemble.
Ensuite le remontage n'a pas posé de problème avec vis CHc et écrous Nylstop (photos avant et après)
- Marin
ce n'est pas la noix qui pose problème, c'est une fois la noix posée avec le flector vissé, que lorsque l'on veut fixer la colonne deirection sur le flector que le probleme se pose.MBriand a écrit : ↑20-août-2021 14:20 Si on parle de montage d'origine, sur mon A110 la fixation de la noix sur le flector était fait par rivetage.
- MBriand
Ah désolé, en ce cas je n'ai pas compris le problème...peut-être qu'une photo aiderait ?
Ne pas oublier la precontrainte sur la noix !!!
loutrel.org /Boitierdirection.html
www.loutrel.org /Boitierdirection.html
- Marin
tu peux expliquer à quoi sert cette précontrainte?PhL a écrit : ↑21-août-2021 18:35 Ne pas oublier la precontrainte sur la noix !!!
Ben, c''est expliqué dans cet article....
