bonsoir
cet hiver je m’apprête à dé coquer pour changer la traverse avant, j'ai commencé a noté quelques travaux que je pourrais faire tant que le châssis est séparé de la coque.
le maitre cylindre est bien rouillé mais il fonctionne très bien dois-je le changer ou est ce que l'on peut le rénover ?
le levier de vitesse a été coupé par l'ancien propriétaire et vu le prix pour un neuf est ce que quelqu'un aurait un schéma avec cote pour en refaire un par moi-même ?
merci pour votre aide
travaux pendant décocage
- Plumet
- Jerem350
Re: travaux pendant décocage
je pense que les joints du maitre cylindre doivent pouvoir se remplacer vérifier l'etat du cylindre mais si fonctionnel tu ne devrais pas avoir trop de surprise.
je suis aussi preneur de l'info pour le levier de vitesse le miens a également eté coupé
- Tupapa'u
j'ai un levier de vitesses "origine", 150€, MP si vous voulez ...Plumet a écrit : ↑23-oct.-2021 19:26 bonsoir
A110 1600VD et R1135
- Papapoff
Lors d'une discussion récente, mon interlocuteur me disait que l'on pouvait changer la traverse avant sans decoquer. Il ne faut pas me demander comment.
A310 VE n°90 du 21/01/1972
Pour le maitre-cylindre, bien chiant à changer, n'hésite pas, remplace le.
- Plumet
merci de ces conseils.
changer la traverse sans décoquer ,ok pour la sortir mais comment ressouder la neuve ?
- Papapoff
Plumet,
Je te fais simplement part de cette conversation, après c'est à voir avec un pro.
Sur les 310 beaucoup decoquent pour changer les brancards, Th. F à fait ce travail sans decoquer. Je l'admets c'est tout autre chose mais je ne suis pas un pro. Je pense que de toutes façons il doit falloir dans tous les cas poser la voiture sur un marbre non ?
- Emgé
- Papapoff
Bonjour Emge,
Tu devrais faire part de ce que tu as vu sur le post.
Merci pour ce renseignement, ça me confirme que mon copain ne m'a pas raconté des bourdes.
Bon Dimanche
Denis
Bon Dimanche
Denis
- Plumet
bonsoir
effectivement la voiture passera sur un marbre donc pas le choix (décoquage).
le décoquage et le changement de traverse se fera par un pro je vais juste enlever le groupe moteur boite, les trains avant et arrière (la note sera moins salée) et certainement tout les ouvrants.
si vous avez des suggestions ne vous gêner pas je suis preneur surtout pour le décoquage.(grâce au FAR j'ai lu pas de choses sur la manière de décoquer mais tout les astuces sont bonnes à savoir.
Quand on enlève le chassis en général c est pour une restauration complète... quel est le modèle de berlinette?
- Plumet
c'est une V85 du 31/10/1973
la voiture est propre le châssis aussi par contre la traverse avant est vrillée
- Mimi110Turbo
Bonjour, le remplacement de la traverse avant sans décoquer est réalisable "assez facilement" , il faut juste facilité l'accès en faisant une découpe du fond de coffre (sous le réservoir et partielle fond roue de secour ) moins de boulot que le décoquage !!!
Pour le posisitionnement précis de la traverse, un marbre ou un pont 4 colonnes bien à niveaux , un "compas" pour le diagonales, les parallèles,..et un savoir faire !!! Il me reste encore quelques traverses neuves en stock ( pas à vendre!!! ) elles pourraient me servir pour mes voitures!
J'ai réalisé ces changements plusieurs fois sans aucun problème ( avec changement de "nez avant" encore plus facile )
Pour les voitures qui faisaient du rallye , il y avait même la possibilité de "doubler" le dessous de la traverse par une tôle de 2.0 mm jusqu'aux "chapelles" de ressorts de suspension, avant la pose. Tout cela sans conséquence sur "l'origine" .
Mimi110Turbo a dit
"Pour le positionnement précis de la traverse, un marbre ou un pont 4 colonnes bien à niveaux , un "compas" pour le diagonales, les parallèles,..et un savoir faire !!!
Ayant pratiqué cette opération en conditions idéales, chassis sur un marbre, entouré de sachants, je peux témoigner que cette dernière condition est fondamentale...
- Paul Le Corre
Je vous souhaite bon courage pour cette vaste opération.
Pourrait-on en savoir plus sur votre modèle ?
compte instagram: plc028
- Dédé
Hello
Pour un travail de qualité je pense qu'il est préférable de sortir le chassis, il y aura certainement quelques surprises à réparer ça et là.
Bon courage
Bon courage
- Plumet
Paul Le Corre a écrit : ↑25-oct.-2021 12:38 Je vous souhaite bon courage pour cette vaste opération.
- Plumet
bonsoir
j'ai bien précisé que c'est un carrossier qui fait le décoquage et le marbre.
et puis je pense traiter le châssis et vérifier que les endroits sensibles ne son pas touchés.
caisse fin 73: gros chassis et jupe non démontable... plus compliqué à sortir que le petit chassis! je l'ai fait avec ma v85 de début 73: faire deux découpes à l'arrière, verticales pour tirer la jupe et surtout ne pas couper l'emplacement de la valise comme certains le font, pensant bien faire.
c'est effectivement préférable de le sortir et d'en profiter pour le remettre en parfait état, notamment en vérifiant l'état des tôles de scellement... un bon sablage et epoxy à chaud est le meilleur choix pour la longévité.
du coup, la caisse à l'envers pour le reposer permet toutes les réparations des dessous, souvent abimés.
ensuite, lors de la remise à l'endroit, changer impérativement les deux planches en bois sous les sièges : ils sont certainement pourris!
comment enlever un chassis en étant seul : par le flanc... pas facile avec un gros chassis toutefois!
après changement de traverse et époxy...
- Plumet
chapeau pour le travail surtout seul.
la décision est prise ce sera décocage surtout que le châssis même si il est propre va s'abimer avec le temps la future propriétaire sera tranquille.
