Bonsoir à tous,
j'ai remonté mes moyeux AV .
Je me retrouve avec des disques pas centrés dans les supports de d'étrier .
Est-ce que ça veut dire que mes roulements ne sont pas montés correctement ?
Même si la méthode n'est pas très élégante, est-ce que je peux " tirer " sur les flasque pour les recentrer sur les disques ?
Jean-Claude
roulements de moyeu AV
- Grenereau
- Claude57260
Re: roulements de moyeu AV
Bonsoir, il existe des cales spéciales pour faire le centrage des flaques de différentes épaisseurs.
Claude.
Claude.
et on ne trouve en neuf que les cales arrières (chez AVP notamment). les cales avant sont différentes!
- Bresson
j'ai ce genre de cales
mais apparemment elle se monte a l'avant et a l'arrière
je les ai juste présentées
Alpine GT4 1255 Gordini
viewtopic.php?f=64&t=41066
Ce sont des arrières. Les avant sont différentes et plus etroites
- Desmo4
est-ce que cela était centré avant changement des roulements ?
Le changement des roulements, si identiques, ne doit pas changer significativement le centrage.
- Claude57260
Bonjour, le changement des roulements ne change rien à l’alignement des flasques, il faut juste refaire le calage de celle-ci.
Claude.
Claude.
- Grenereau
Bonsoir Claude ,Claude57260 a écrit : ↑07-avr.-2022 23:58 Bonsoir, il existe des cales spéciales pour faire le centrage des flaques de différentes épaisseurs.
Claude.
Eh oui, je les avais oublié . Ça va beaucoup mieux depuis ...
Merci pour ton aide.
Jean-Claude
- Grenereau
Bonsoir Gilles ,GVallerian a écrit : ↑08-avr.-2022 16:43 et on ne trouve en neuf que les cales arrières (chez AVP notamment). les cales avant sont différentes!
J'ai les cales, je les avais oubliées! Ça va beaucoup mieux depuis ...
Jean-Claude
- Grenereau
Bonsoir ,
Je les ai, je les avais oubliées. Elles sont identiques toutes les 4. Ça va beaucoup mieux avec ...
Jean-Claude
- Grenereau
J'ai les quatre, toutes identiques et même épaisseur, 25 centièmes. Ca va impeccable sur l'avant, je verrai bien comment ça ira sur l'arrière !GVallerian a écrit : ↑08-avr.-2022 22:33 Ce sont des arrières. Les avant sont différentes et plus etroites
- Grenereau
Bonsoir Desmo ,
Oui, c'était centré avant, avec les cales ... Je les ai, je les avais oubliées. Ça va beaucoup mieux avec ...
Jean-Claude
A gauche, une cale d épaisseur avant
A droite, une arrière. Le PR871 précise bien que les cales avant et arriere sont différentes et ont des références distinctes
- Bresson
comme toujoursGVallerian a écrit : ↑11-avr.-2022 23:06 A gauche, une cale d épaisseur avant
Gilles apporte la réponse avant que je n’amène ma question
je n'ai plus qu'a fouiller dans mes caisse
pour retrouver les cales avant
dans mes souvenirs ,il y en avais au démontage en 1986
- Grenereau
Merci Gilles,GVallerian a écrit : ↑11-avr.-2022 23:06 A gauche, une cale d épaisseur avant
Je vais voir chez nos distributeurs préférés.
J'ai monté des cales AR, ça rattrape bien le jeu mais tant qu'à mettre, autant mettre ce qu'il faut !
Jean-Claude
- Grenereau
Salut,Bresson a écrit : ↑12-avr.-2022 10:10comme toujoursGVallerian a écrit : ↑11-avr.-2022 23:06 A gauche, une cale d épaisseur avant
si tu retrouves ça dans tes caisses et si tu es vendeur de 2 cales ( épaisseur à verifier ) , je suis intéressé .
Merci d'avance,
Jean-Claude
- BonnA110
Les cales étaient-elles montées systématiquement ?
Au démontage de ma voiture, je n'en avais pas à l'avant, et j'avoue ne pas avoir contrôle le centrage du disque dans le flasque.
Au besoin, où peut-on en trouver?
