Ces bancs de réglage d'allumeur datent des années 60/70.
Un article complet sur l'utilisation de ce banc http://nostalgievieuxvolant.free.fr/Tec ... 01264.html
Un moteur électrique à vitesse variable entraine l’allumeur.
Une lampe flash dans le plateau, visible via une fente, s’allume quand les vis platinées se ferment, ce qui génère l’image de 4 secteurs le temps de la fermeture (4 cylindres).
L’avance centrifuge se manifeste par un décalage de ces secteurs quand la vitesse du moteur varie.
L'écartement des vis platinées se manifeste par la taille relative des secteurs
La panne la plus fréquente est la mort du tube flash. Une électronique haute tension de plusieurs centaines de volts est nécessaire pour alimenter le flash.
Il existe (encore ?) des kits d’adaptation à bas de leds utilisant cette l’électronique haute tension. C’est une solution complexe et chère.
Nous proposons ici de substituer à cette électronique une simple led blanche alimentée en basse tension, 5 à 12V.
Suite sur http://loutrel.org/Souriau.html
Souriau, banc d'allumage, réparation
- Fabbe033fr
Re: Souriau, banc d'allumage, réparation
Effectivement, pour moins d'une dizaine d'euros, il est facile de remplacer ces lampes capricieuses et introuvables.
Je l'ai fait sur mon Souriau 1264 et ça fonctionnait parfaitement.
Fabbe
1300G 1971
1300G 1971
Fabbe
Peux tu nous donner quelques détails?
Tu as monté un kit?
Bricolé toi même?
Tu as monté un kit?
Bricolé toi même?
- Fabbe033fr
Si je me rappelle bien, je m'étais inspiré de ces schémas. Le tout monté sur une platine d'essai découpée pour qu'elle se positionne en lieu et place du support de la lampe Strobo. Je n'avais pas utilisé de transfo supplémentaire. Attention à peser le support complet avec la lampe avant ou égaliser la masse qui se trouve dans la diagonale, sinon c'est vibrations assurées.
+ le résultat final après restauration complète.
Fabbe
1300G 1971
1300G 1971
Nos schémas sont proches!
Prélever les 6V ac sur la bête est une bonne idée, car ainsi tu te passes d'une alim.
Prés de 10V dc sur des leds en directe, ça ne crée pas de problème? Les leds blanches, en parallèle, font 3.2V environ.
Aucun contrepoids dans mon cas car une led + une rondelle de bouchon ne pèsent pas grand chose.
- Fabbe033fr
Le schéma vient de ce site:
http://restauration4cv.blogspot.com/201 ... -1263.html
Quant à l'explication de la tension de presque 10v, elle vient de là:
https://citroenrosalie.forumactif.org/t ... r-des-leds
En tout cas, cela n'a pas posé de problème particulier sur plusieurs heures de réglages.
Fabbe
1300G 1971
1300G 1971
OK merci, j'ai ajouté ces deux liens dans l'article, ainsi que quelques corrections, comme le prix des kits, autour de 200€
