Après plusieurs Porsche, una A110 pure, me voici proprio d'une A110 V85 de 1976.
J'ai une fuite d'huile de boite sous le support d'amortisseur arrière droit. Une goutte toutes les 15 secondes par le petit orifice visible sur la photo jointe. Une idée du motif de cette fuite? Une solution?
Merci pour vos réponses
Fuite huile de boite
- Bruno57130
Re: Fuite huile de boite
Elle est la fuite ................................. et la boite
- Bruno57130
Pepe sx, je ne comprends pas ta réponse. Voici l'orifice concerné..
- Gordi95
il n'est pas censé voir de trous à cet endroit ?? Ni d'huile de boîte dans la trompette....
- Bruno57130
Je ne comprends pas, j'ai les 2 même trous de chaque côté.
- DM
Dans ces trous il doit y avoir des goupilles du type clavette de frein de R16. Les joints de sortie de boite fuient.
- Bruno57130
Ok DM merci mais que faire? Obturer ces trous? Y a t il un risque en les obturant?
- Bresson
certains sont taquins avec des réponse alambiquées
les trous sont la pour évacuer les fuites éventuelles
le joint incriminé est situé dans le bol qui tien le roulement de différentiel
ou la portée de joint sur le cardan est hs
bonne dépose
bonne dépose
Alpine GT4 1255 Gordini
viewtopic.php?f=64&t=41066
- Bruno57130
Merci Bresson pour le retour, une idée où trouver ce joint spi? Mecaparts?
- Plumet
chez AVP ce doit être la référence 4125 à confirmer par les experts
- Bervi
Oui c'est ça, joint spi sortie de différentiel 36 X 62 X 7 référence 0855181100 3 € chez AVP réf 4125
il est entre le bol de différentiel et la cage du roulement.
Une Alpine ? what else !
A110 1600S de 1971
A110 1600S de 1971
- Plumet
je remonte ma voiture après un dé coquage et je me pose souvent la question est ce que je dois changer tout ces joints qui ne fuyaient pas, par des neufs souvent pas de la même qualité.
- Bruno57130
Merci à tous pour vos réponses, voici la bête...
- Chassaing
j'ai le même soucis, comme d'autres ....., une personne saurait nous renseigner ou trouver ces joints de bonne qualité, merci à lui,
philippe.
philippe.
- Claude57260
Bonsoir, pour des joints spi de qualité il y’a 123 Roulement .
Très bien servi et des pros dans leur domaine .
J’ai passé commande chez eux jamais déçu.
- Bruno57130
Merci Claude. Vous êtes en Moselle? Sommes nous voisins?
- Plumet
123 propose 4 références pour les joints spi lequel choisir ? merci
- Claude57260
Bonjour, je suis d’un village à deux kilomètres de Dieuze qui est Lindre Basse.
Amicalement. Claude.
- Claude57260
Bonjour , je n’ai pas commandé de joint spi pour mon Alpine chez 123 juste des roulements c’est là que j’ai vu qu’il pouvait nous fournir en joint.
Il faut regarder sur le post A310 il y’a Carca qui a changé les siens et ils en parle.
Amicalement Claude.
- Michel Bourgeois
Suite à la réfection de mon moteur, il y a deux ans, j'avais monté des joints spi venant d'une pochette Renault. Le joint arrière du moteur, là où sort la poulie, s'est mis à fuir d'une façon importante. Je viens de le changer pour le même de marque Paulstra. Et depuis plus de fuite...
Peu importe le fournisseur, je recommande la marque.
Alpine A110 rouge 333
