Pose joint de custode
- Marin
je galère pour la pose de ce joint. Je l'ai fait tremper dans l'eau chaude, utiliser du produit vaisselle dilué, rien n'y a fait. Alors si quelqu'un a une astuce je suis preneur.
Re: Pose joint de custode
Je commence par la partie arrondie puis je poursuis par les parties droites, et je le monte soit au wd40 soit à la bonne vieille vaseline, dont le prix a augmenté depuis que l Élysée en commande une grande quantité...
Mais il est certain que c est plus difficile avec les refabrications actuelles de qualité discutable
- Marin
merci Gilles. En effet j'ai bien remarqué la différence de dureté et souplesse du caoutchouc entre ancien et nouveau joint. Le joit que j'ai acheté vient d'une refabrication du club floride. AVP vend peut-être un joint plus souple?GVallerian a écrit : ↑28-juin-2022 22:38 Je commence par la partie arrondie puis je poursuis par les parties droites, et je le monte soit au wd40 soit à la bonne vieille vaseline, dont le prix a augmenté depuis que l Élysée en commande une grande quantité...
Le club Floride fabriquait des joints de bonne qualité... je rentre la lèvre intérieure puis je fais glisser la lèvre extérieure dans le rail alu avec un gros tournevis. Ça se fait bien, mais attention à protéger la peinture d une échappée du tournevis !
- Papapoff
Petite question :
Ne peut on pas monter ce joint comme un joint de pare brise, c'est à dire à la ficelle ?
Petite question :
A310 VE n°90 du 21/01/1972
- Marin
je ne vois pas comment tu positionnerais la ficelle : le principe de fixation est complètement différent
- Bervi
Oui, comme dit Gilles avec de la vaseline ( si l'Elysée n'a pas tout raflé ! ) ou bien avec de la graisse silicone.
Peut-être aussi avec du talc, mais je n'ai jamais essayé.
Une Alpine ? what else !
A110 1600S de 1971
A110 1600S de 1971
- Marin
silicone à prohiber pour le risque de déborder sur la carrosserie.
- Marin
j'ai testé la méthode de Gilles. Résultat IMPECCABLE, j'ai mis 1heure avec l'huile de parafine de marque LAREM
il suffit d'enduire modérément la base à lèvres du caoutchouc avec un petit pinceau, et ensuite au tournevis avec patience et huile de coude. Pour le côté gauche je vais tester le talc. Merci à vous.
- Papapoff
Marin, c'est noté pour le futur car nous en sommes pas encore là.
Voilà plus d'1 semaine que le châssis devrait être passé à l'epoxy et au four, mais toujours rien...peut être ce soir
Bon courage à tous ceux qui restaurent.
- Gordi95
- Marin
erratum. Je n'ai pas utilisé l'huile de parafine, mais de VASELINEMarin a écrit : ↑29-juin-2022 22:29 j'ai testé la méthode de Gilles. Résultat IMPECCABLE, j'ai mis 1heure avec l'huile de parafine de marque LAREM
il suffit d'enduire modérément la base à lèvres du caoutchouc avec un petit pinceau, et ensuite au tournevis avec patience et huile de coude. Pour le côté gauche je vais tester le talc. Merci à vous.DSC_7120 far.jpg
- Tripote
Pour remplacer le tournevis, et éviter des sueurs froides ! je conseille un bâton de glace ! en bois donc, beaucoup moins risqué
Testé et validé récemment sur un joint neuf, provenance Mecaparts d'il y a quelque année
L'idéal étant qu'ils soient le plus large possible (comme par exemple ceux de la célèbre marque du même nom que le détective moustachu qui roule en 308GTS )
Bon remontage
Bon remontage
- Pat73
moi j'utilise la technique du tourne vis , à proscrire la graisse silicone l'ennemi public N°1 des peintres.
on peut aussi utiliser de la graisse à pneu.
bon courage.
Pat73
bon courage.
Pat73
- Bervi
Bien le bâtonnet de glace ! C'est plus rassurant que le tournevis.
Quand j'ai monté mes joints de custode, je me suis vite rendu compte que les monter à sec, c'était impossible , et j' ai utilisé ce que j'avais sous la main, un tube de graisse silicone, dont je me sers régulièrement pour graisser le joint torique du préfiltre de ma piscine. ça permet de serrer plus fort le couvercle et d'éviter les fuites.
Bien sûr, dans le cas des joints de custode, il ne faut pas les badigeonner de graisse, juste en mettre sur les bords, ça suffit largement pour les rentrer à l'aide d'un bâtonnet.
A110 1600S de 1971
A110 1600S de 1971
erratum. Je n'ai pas utilisé l'huile de parafine, mais de VASELINEMarin a écrit : ↑30-juin-2022 12:47
[/quote]
c'est vrai que la REM nous indue bien pour nous faire avaler les couleuvres
- Desmo4
bonsoir
pour ma part, pose ce jour avec du talc et un bout de fer plat epaisseur 3mm, largeur environ 15mm, très arrondi
aucun souci
le plus compliqué a été le démarrage dans l'angle
aucun souci
